楼主: deepblue1178
PLL时钟合成器中,spur和phase noise这两个定义有什么区别和联系呢?
发表于 2009-11-13 10:29:21 | 显示全部楼层
Spurs的单位是dBc,PhaseNoise的单位是dBc/Hz,PhaseNoise在频域中用频谱仪观察,相位噪声表现为噪声边带连续地分布在载波频率的上下两边,在时域中,相位噪声是很难看到的。
发表于 2009-11-19 13:05:59 | 显示全部楼层
jitter has much types of defenitions.
RMS jitter is the most used one.
it can be calculated from Phase noise log-plot integration.
the integration range depends on system requirement.
RF_LO/ADC_SOURCE/CLK_DESKEY/CDR ...have its own SPEC depends on its applications
Spur includes in-band/out-of-band spur, the in-band spur should be Fractional spur which comes from divider dithering is division ratio and will be integrated into RMS-jitter.
Out-of-band spur is defined by system isolation requirement.....
its a long story here....
发表于 2009-11-19 13:56:50 | 显示全部楼层
我觉得spur其实也就是phase noise,完全一样的,只不过spur产生的原因更特殊一些,所以针对这种特殊的phase noise,定义了一个新的名称:spur,归根到底,应该还是phase noise,上面说的spur的单位是dbc,其实跟phase noise的单位dbc/hz一样。spur是在某一个特定频偏的噪声,实际上也就是dbc/hz,只不过因为我们知道这个频偏,所以就忽略了而已
个人观点,错误之处,请指出!
发表于 2009-11-22 14:24:55 | 显示全部楼层
spur如果对于整数分频的PLL,主要来自控制电压上的低频噪声被vco调制到了vco的输出频率附近,一般离中心频率是参考源频率,phase noise主要来自于vco以及reference的phase noise,是jitter在频域的表现
发表于 2009-11-23 09:26:44 | 显示全部楼层
简单来讲,有周期性的,规律性的扰动形成Spur,比如一个纯的Cos(wt)信号,它的傅立叶变换在频域的表现就是两根谱线在w 和-w处,只要在PLL中出现了周期性的扰动,那么这个扰动的频率处就会出现很强的spur,这就为什么说电荷泵的leakage,还有mismatch等会造成spur,因为电荷泵是每隔一个鉴频鉴相周期动作一次,这个就是周期性,自然在PLL噪声曲线会出现spur,这个spur出现的地方正是PFD的频率及其倍频处。
点评
这个说的挺好的,分数锁相环里把分数杂散变成噪声的方法就是模数随机化。  发表于 2023-11-30 20:07
发表于 2010-5-28 00:25:43 | 显示全部楼层
关注一下...
发表于 2010-5-28 09:02:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-10-5 02:51:15 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2010-10-9 09:19:36 | 显示全部楼层
回复 18# thesame
    thxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2011-1-12 16:46:36 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-19 05:25 , Processed in 0.020112 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
