楼主: psd0208
关于亚稳态的问题?
发表于 2010-12-9 19:20:47 | 显示全部楼层
不论是高频到低频还是低频到高频,只要是异步时钟域的转换,都要做处理。如果是电平信号,接收的时钟域下双DFF打2拍。若是pulse的信号,则需要先在发送的时钟域下打一拍成电平信号,然后在接收的时钟域打2拍,通过边沿变化计算出这个pulse。对于数据的传送,当然是异步FIFO的了。
发表于 2010-12-12 11:05:20 | 显示全部楼层
看看啥!
发表于 2011-1-4 14:22:34 | 显示全部楼层
回复 6# wangyangsky
    数据用FIFO,
    但是信号就没有必要用FIFO了!
    可以用脉冲同步器(可能就是楼上某位说的接绳法)。
发表于 2011-1-4 16:17:26 | 显示全部楼层
    同意,非到万不得已还是最好不用异步FIFO
发表于 2011-1-4 18:28:49 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-26 04:23 , Processed in 0.014964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
