查看: 6655|回复: 22
请教各位高手一个问题,疑惑很久
发表于 2009-11-8 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现一个芯片,在没有给它的主电源供电的时候,往其GPIO灌一个电压,会发现芯片的主电源也会有电压,这是为什么?我是做应用的,对内部不太懂,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:00:47 | 显示全部楼层
帮忙看看把
发表于 2009-11-9 11:08:27 | 显示全部楼层
具体点,什么芯片,是不是芯片坏了,内部导通了。
发表于 2009-11-9 12:15:41 | 显示全部楼层
拿个茶壶,从壶嘴灌水进去,看看壶里会不会也有水
发表于 2009-11-9 13:57:56 | 显示全部楼层
楼上的解释的高明。GPIO的ESD导通了,当然会传递到电源上。电源之间的ESD通道diode通了,所以主电源有电。
 楼主| 发表于 2009-11-9 19:15:12 | 显示全部楼层
那为什么灌过去的是2.8V,到主电源出来只有1.6V左右,而从IO出来的又只有1.3V左右?
发表于 2009-11-9 23:12:00 | 显示全部楼层
多电压的芯片你只加单电压实际上有危险的,片子在不明工作状态下,会烧片子的。那些电压是多少没啥道理可言。这就是为什么多电压的片子每个电压施加是有顺序的。
 楼主| 发表于 2009-11-11 12:33:35 | 显示全部楼层
谢谢.......
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:49:50 | 显示全部楼层
应用的时候发现的,由于不是做IC的,对内部不是很了解,如果能提供一下IC内部的原理图就好了
发表于 2009-11-13 15:04:58 | 显示全部楼层
恩,做过后端的对这个才能很明白。
GMT+8, 2025-12-21 05:53 , Processed in 0.025923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
