查看: 4384|回复: 5
问:process中敏感变量问题?
发表于 2004-9-10 18:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的程序中有这样一个要求:地址由外部给定,然后根据这个地址加1送出,有时还要保持(就是不加一)。但是要求外部地址一有变化就得传到过来,用什么样的敏感变量能实现这样的功能?
我这样做的:
     CFG_ADDR:IN STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
     LAST_ADDR:OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0));
     SIGNAL ORI_ADDR:STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
     PROCESS(CFG_ADDR)
     BEGIN
       IF CFG_ADDR'EVENT THEN
          ORI_ADDR<=CFG_ADDR;
       END IF;
     END PROCESS;
但是不行。
发表于 2004-9-10 20:38:12 | 显示全部楼层
问:process中敏感变量问题?
如果只从仿真的角度来说,你把那个IF行去掉都可以了,地址一有变化,就可以进入这个进程。
但是如果从硬件实现的角度来说,这个功能实现起来很麻烦。而且一般都是靠另外的地址有效信号来实现,如果没有这种信号,光从地址来判断是不可取的。
另外,EVENT只对单一信号起作用,不能用向量。
 楼主| 发表于 2004-9-10 21:28:37 | 显示全部楼层
问:process中敏感变量问题?
那可不可以这样,假设有两个信号:
  IF CFG_ADDR(0)'EVENT AND CFG_ADDR(1)'EVENT THEN
发表于 2004-9-10 21:56:57 | 显示全部楼层
问:process中敏感变量问题?
不可以,硬件上无法实现
发表于 2004-9-10 23:00:34 | 显示全部楼层
问:process中敏感变量问题?
ORI_ADDR<=CFG_ADDR;
发表于 2004-9-14 11:56:55 | 显示全部楼层
问:process中敏感变量问题?
不需用进程,直接赋值就可以呀
GMT+8, 2025-12-26 02:41 , Processed in 0.021139 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
