楼主: widewin
synopsys.Design.Compiler.2000.v5.nt 安装求助
发表于 2010-5-12 13:41:21 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠有更详细些的安装步骤呢?
发表于 2010-7-18 16:07:32 | 显示全部楼层
5# xueyuan20
发表于 2010-7-18 16:16:22 | 显示全部楼层
装好后要制作license,然后验证license,然后设置环境变量,设好后就可以在终端里直接运行dc,我装的是2008的,在RedHat里装的
发表于 2010-7-23 10:22:43 | 显示全部楼层
是不是老了点啊2000的
发表于 2010-9-7 19:46:02 | 显示全部楼层
Synopsys Design Compiler 安装指南:
1.运行synopsys_synthesis_2000.05目录下的SETUP.EXE文件,按照提示进行安装过程。
2.运行scl_1_1_NT_setup目录下的SETUP.EXE,默认安装。
3.把license file的前面两行改为如下:
SERVER this_host ANY 27000
VENDOR snpslmd c:\scl\msvc50\bin\snpslmd.exe
                  ^^^这是scl(synopsys common license 的安装目录,按你自己的目录来)
然后设置环境变量($HOME)。
将License.dat拷贝到 C:\flexlm 目录下
然后启动scl(开始->程序->synopsys products->Synopsys Common License
                                          ->flexlm.cpl
设置flexlm.cpl 窗口中的数据.
[img][/img]
设置好各项变量,然后找到control->start启动license sever就可以了。
发表于 2010-9-8 18:27:58 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2010-9-23 17:33:57 | 显示全部楼层
换个版本吧,2000有windows版本的
发表于 2010-9-23 17:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-18 15:13:30 | 显示全部楼层
2000的windowns版不好用,还是用linux的吧。
发表于 2010-11-1 14:37:29 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-15 02:53 , Processed in 0.018205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
