查看: 3163|回复: 4
OSC休调的矛盾
发表于 2009-10-29 20:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSC结构为电流源对电容充电,然后经比较器的形式.要求频率精度为10%,可使用休调,请问:
对于corner的影响,是可以休调的;但是对于温度的影响,由于我用的是MOS电容,温度对电容的影响有20%.而在休调的时候,又通常是在室温下进行休调的.这里就存在一个矛盾,请问如何解决?
发表于 2009-10-30 00:35:19 | 显示全部楼层
这个是很典型的结构,电容充放电片上OSC。
表面上输出freq正比于Iref/C
温度变化会影响至少3个东西,1是充电电流会随温度变化,2是电容会变化,3是比较器延时时间也会随工艺coner和温度变化,最终使得输出频率变化。
这种电路想要使得输出频率变化在<10%,就是+-5%,不修正,基本不可能。
有一种办法,先流片,批量测得OSC是正或负温度系数,然后通过修正Iref的温度系数,来补偿,可能可以达到。
发表于 2009-10-30 08:33:10 | 显示全部楼层
Do you think it is possible to use RC OSC
and Rpoly be negitive TC and Rwell is positive TC
发表于 2009-10-30 09:13:55 | 显示全部楼层
It's difficult.
Maybe chaging to PIP and an accurate current source
发表于 2009-10-30 15:54:20 | 显示全部楼层
学习一下,不知道有没有什么好的结构
GMT+8, 2025-11-25 08:13 , Processed in 0.019930 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
