查看: 5494|回复: 8
ncverilog老是遇到这个错:*W,DLSYNC
发表于 2009-10-29 17:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ncverilog老是遇到这个错:
nclab:  *W,DLSYNC: Library 'worklib' did not sync to disk (Input/Output error).
Loadding snapshot worklib.test:v
ncsim    *E,DLCOIF:Corrupt intermediate file :snapshot worklib.test:v(SSS).
主要是前面的警告老是出现,后面的*E多种情况,估计都是那个警告:*W,DLSYNC,造成的。
有没有大虾,游到此,指点一下后辈?
发表于 2009-10-29 22:30:26 | 显示全部楼层
建议先把以前编译的worklib等彻底删除干净再试试。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:53:19 | 显示全部楼层
试过了,没用
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:54:44 | 显示全部楼层
后来解决了,好像是debussy环境设得不对,同样的代码,换个主机就行了,可不知环境哪里设得不对了啊。以前也遇到很多莫名其妙的问题
发表于 2009-10-30 16:38:46 | 显示全部楼层
1. 内存有問題 or 2. 硬盘自壞sector
所以通常換一台机器試就没事了
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:42:10 | 显示全部楼层
5# jhw
高手,高高手,谢谢!
发表于 2010-2-8 10:01:36 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2012-4-19 11:13:39 | 显示全部楼层
支持以下
发表于 2012-5-19 18:20:26 | 显示全部楼层
quota满了?
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.017786 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
