查看: 8223|回复: 9
如何填写Global Net Connection
发表于 2009-10-29 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:本人在SOC ENCOUNTER中做Global Net Connection时,按照WORK SHOP上的步骤填写 connect ,scope ,to global net等三栏的信息。然后按add to list将其添加到Connection list。点击APPLY和CHECK。结果报错信息是:
No PG pin 'vdd' in any cell in the LEF files.
No PG pin 'gnd' in any cell in the LEF files.
是哪里出了问题呢,是PIN和To global net两空格里的名称填的与库中的文件不对应吗
发表于 2009-10-31 08:05:30 | 显示全部楼层
1# lztogether 抑或是你电源和地的网络名不对?
其实在.conf文件里自己写好就可以,有数字有模拟的时候比较麻烦,要多声明几条
如以下写法
set rda_Input(ui_pwrnet) {VDD AVDD}
set rda_Input(ui_gndnet) {VSS AVSS}
set rda_Input(ui_pg_connections) [list \
                        {TIEHI::} \
                        {TIELO::} \
                        {PIN:VDD:} \
                        {PIN:VSS:} \
set rda_Input(TIEHI: {VDD}
set rda_Input(TIELO: {VSS}
set rda_Input(PIN:VDD {VDD}
set rda_Input(PIN:VSS:) {VSS}
发表于 2009-10-31 08:07:10 | 显示全部楼层
2# holygun 顺便问一下各位大虾,上面程序里的冒号括号,怎么让他不变成笑脸啊?
跪谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-10-31 09:24:44 | 显示全部楼层
holygun先谢谢你的回复,  但是.conf文件是你设置好以后保存的啊!如果别人已经设置好了,那可以直接LOAD .conf文件就可以了。如果是新的工艺,那还是要自己设置的吧?
发表于 2009-10-31 21:01:59 | 显示全部楼层
3# holygun
这是你输入法的问题吧,他就将:)默认为是笑脸
发表于 2009-10-31 21:04:47 | 显示全部楼层
4# lztogether
这个你可以用图形界面先load进来,然后直接在上面修改那里面的文件,然后保存,也可以直接用UE打开.conf 文件将里面的内容直接改成新的就OK了
发表于 2009-11-16 17:02:19 | 显示全部楼层
请检测你design import设置,看看power项里面有没有定义vdd和gnd。没有的话填上。再看会不会有错。
发表于 2009-11-18 15:15:38 | 显示全部楼层
学习了,power ,gnd 的global net与pin的相连,学习了,谢谢了.
发表于 2014-5-10 17:03:49 | 显示全部楼层
各位大大,小弟有个问题,看了好多人写的教程,但是各自将GlobalNetConnet这步放在了不同的位置,有的在Design import之后,有的在floorplan之后,有的在place之后,有的在CTS之后……
UG上面也没有说明应该要放在什么地方,但是看了GlobalNetConnect的功能介绍,感觉应该是在place之后,但是为何有人就能放到前面去呢?不解~~
发表于 2014-5-12 09:29:26 | 显示全部楼层
回复 2# holygun
    论坛编辑框里有代码选项.
GMT+8, 2025-12-25 21:14 , Processed in 0.024440 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
