查看: 16650|回复: 18
米勒补偿
发表于 2009-10-28 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做两级运放的时候,由于增益要求很高,所以经常需要进行频率补偿,我想问下,这个补偿的电阻和电容大小怎么确定,一般在多大的范围内呢?
发表于 2009-11-4 16:08:44 | 显示全部楼层
为什么增益要求高了需要频率补偿啊?razavi书上说是为了闭环的稳定性。
发表于 2009-11-4 21:12:28 | 显示全部楼层
粗略的计算可以看看allen的第6章
有计算方法
发表于 2009-11-5 05:20:27 | 显示全部楼层
如果没记错的话,电容一般根据工艺选择在pF量级,由于电容很占面积,所以对于集成电路越小越好,这也是使用Miller电容的原因,因为根据Miller定理,该电容在入口端的等效值是增大的。
至于那个nulling resistor,加入它的原因是Miller电容本身导致了右半平面的零点,影响稳定性,而这个nulling resistor需要把零点重新带回左平面。计算方法很简单,gm=1/(R+1/sC), 1/sC=1/gm-R<0, R>1/gm
gm为second stage的transconductance。
发表于 2009-11-5 05:33:13 | 显示全部楼层
因为对于一个二阶运放,总的增益为G=gm1*Rout1*gm2*Rout2,如果增益很高,那么Rout1和Rout2都很大,这样,second pole的值有可能小于GBWP,而first pole的值也相对较高,我们说phase margin大于45度的系统才可以算为稳定系统,一般系统在60度左右,加入Miller电容后导致pole splitting,即低值更低,高值更高,所以当使用时,添加在外部的反馈电路要比加入Miller电容之前的情况更容易达到稳定系统的要求。
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:05:05 | 显示全部楼层
sewan_1 发表于 2009-11-5 05:20
请问这个式子成立的原理是什么?
发表于 2009-11-5 15:38:04 | 显示全部楼层
非常感谢您的解释,这让我也清楚了许多,谢谢^^
发表于 2009-11-5 15:57:37 | 显示全部楼层
这要根据你的3db带宽的要求来确定w=1/RC
发表于 2009-11-5 21:15:52 | 显示全部楼层
请问这个式子成立的原理是什么?
liuguojia612 发表于 2009-11-5 14:05
就是zero的计算
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2009-11-6 08:31:11 | 显示全部楼层
就是zero的计算
211065
sewan_1 发表于 2009-11-5 21:15
这次总算明白了,非常非常感谢!
GMT+8, 2025-9-15 00:45 , Processed in 0.025627 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
