查看: 9121|回复: 25
哪位知道如何实现高精度的偏置电流源?急!
发表于 2009-10-26 17:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个电压基准源,想通过基准电压源产生一个基准电流源,但是找不到高精度的片内电阻,哪位大侠有什么好的办法帮帮我!谢谢!一般的poly 电阻或者diff电阻都精度都在15%以上!
发表于 2009-10-26 21:01:56 | 显示全部楼层
是否想过Trimming?
发表于 2009-10-27 09:06:51 | 显示全部楼层
只能trimming了吧,要这么准干吗?
发表于 2009-10-27 09:29:46 | 显示全部楼层
poly 电阻已经很准!要在更精准只能trim了吧
发表于 2009-10-27 10:27:36 | 显示全部楼层
同意trim
 楼主| 发表于 2009-10-28 09:52:31 | 显示全部楼层
我是想用一个基准电压除以电阻产生一个精确电流,但是电阻精度不够的话就会导致产生的电流不精确
发表于 2009-11-1 22:03:27 | 显示全部楼层
除了片外,没有满足pvt的
发表于 2009-11-2 10:00:12 | 显示全部楼层
电流不精确没什么问题啊,而且这个片内电阻产生的电流相当好用。
发表于 2011-3-22 15:01:49 | 显示全部楼层
精度高的话 开关电容
发表于 2011-3-22 15:27:17 | 显示全部楼层
回复 9# sdd731120
开关电容?楼上的谈谈什么样的办法?
GMT+8, 2025-12-3 13:45 , Processed in 0.018019 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
