查看: 5412|回复: 17
分频的问题
发表于 2009-10-22 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用verilog一般分频怎么可靠去分的啊?用计数器去分频要注意什么呢?有没有具体的一些例子,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:27:18 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2009-10-22 11:44:00 | 显示全部楼层
注意占空比,不要有毛刺就好
发表于 2009-10-22 11:49:15 | 显示全部楼层
可以用计数器,但建议用DCM等时钟器件。
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:50:19 | 显示全部楼层
我这样写是不是不好呢?谢谢
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)begin
          counter <= 8'b0;
          div_clk <= 1'b0;
    end
    else begin
          counter <= counter + 1'b1;
          if(counter == 8'b1111_1111)begin
                 div_clk <= ~div_clk;
          end
    end
end
always @ (posedge div_clk)
begin
end
发表于 2009-10-22 15:45:33 | 显示全部楼层
你的频率是多少? 如果说是要做全同步设计,FPGA的设计方法是,把div_clk当做enable来做。或者就按照你这样子,其实div_clk会被默认当成全局时钟来布线。ASIC中,每个模块的时钟应该是从PLL模块过来,你自己不需要产生时钟来做。反问一下:这个时钟非得要么?就没有办法替代,做成相同的功能。
发表于 2009-10-22 17:05:58 | 显示全部楼层
这样写,从逻辑上看可以,但在给其他模块使用之前,最好经过BUFG进入时钟网络,否则timing很难控制。
楼上的dx说的有道理,为什么不用DCM生成呢?
发表于 2009-10-22 20:31:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-10-22 20:50:50 | 显示全部楼层
方法1:计数器分频
方法2:DCM分频,效果较好
方法3:使用时钟使能,效果好
发表于 2009-10-26 13:02:18 | 显示全部楼层
我支持计数器分频
GMT+8, 2025-12-22 12:50 , Processed in 0.021370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
