查看: 5674|回复: 11
紧急求助
发表于 2009-10-22 07:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,做了两个模块,分开来综合以后没有问题,合起来以后仿真没有问题,但是在实际运行的时候就出问题,查看了RTL Viewer(我用的是Quartus)没有问题,但是在Technology Map Viewer里边看的时候就发现有几个寄存器没有生成,本来两个模块之间的总线是8位的,但是生成以后只有4位,而分开的时候用Technology Map Viewer看的时候也没有问题,很迷茫,身边找不到人问,所以来请教高人,非常感谢
发表于 2009-10-22 09:30:17 | 显示全部楼层
另外的4位,可能没有用到,或者连接有问题,被综合掉了。查看一下综合报告。。。
发表于 2009-10-22 10:05:13 | 显示全部楼层
有可能没什么影响被优化掉了1
发表于 2009-10-22 10:06:16 | 显示全部楼层
Coding @
发表于 2009-10-22 10:35:21 | 显示全部楼层
仔细看quartus报出的每一条warning信息 应该能找到相关信息 顺着去改code
发表于 2009-10-22 17:47:13 | 显示全部楼层
同来学学
发表于 2009-10-22 20:29:40 | 显示全部楼层
应该是被优化掉了吧,要不怎么会看不见了呢!
发表于 2009-10-22 21:04:41 | 显示全部楼层
单独综合时,模块的每个输入输出都被映射到引脚上了,那4位被视为有效的。但是合起来后,两模块间的连接信号有可能出现输入比输出位宽大的情况,因此会被综合掉。检查一下两个模块间的信号是否有宽度不同的情况,如果有,问题多半处在那里。
其次逻辑仿真不一定与综合后的结果一致,特别是代码风格不好的时候更容易出现。
头像被屏蔽
发表于 2009-10-23 11:39:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-23 22:43:35 | 显示全部楼层
应该是被优化掉了,看看报告吧
GMT+8, 2025-12-27 15:05 , Processed in 0.252471 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
