楼主: albtfoler123
在增益下降到0db之前,相位先下降到-180,然后又上升,这样的运放是否稳定
发表于 2009-10-25 14:59:25 | 显示全部楼层
不稳定的
发表于 2009-11-1 22:26:51 | 显示全部楼层
回复四楼
波特图没问题,如果有问题,那是没有理解
理论和仿真均可验证
如果说有差别的话,只是大信号时瞬态响应ring个数问题
但稳定的不是随便就震荡的
发表于 2009-11-2 15:42:26 | 显示全部楼层
這是不穩定的系統吧~已經完全反相了~之後在看到的東西基本上都已經反過來了啊
发表于 2010-7-12 00:26:38 | 显示全部楼层
不稳定
发表于 2010-7-12 10:37:00 | 显示全部楼层
肯定是不稳定的,在相位-180频率处的噪声会形成正反馈,同时此频率所对应的增益>1,那么这个频率点的噪声只会被不断放大,最后形成振荡。之所以要有相位域度,就是为了使-180相位频率点的噪声增益<1,从而可以经过多次反馈并最终消除。基本的巴克豪森判据。。。。。。
发表于 2010-7-12 12:15:52 | 显示全部楼层
这种情况主要还是要看一下-180度时,EA的Gm是不是足够大,如果Gm足够大那就能够让系统在这个不稳的状态时产生的震荡引到稳定状态。就是说,这个不稳定的状态虽然在理论上存在,但是实际上是无法建立的。很多DC-DC的波特图都是你所说的情况但是都不会震荡。这种波特图唯一会影响的是slew rate。你可以看到在瞬态响应时,输出波形会在阶跃跳变的时候产生比较大的ring。
用nyquist圆解释起来会方便点,但是nyquist圆理论本身有点复杂,在指导设计时不是很直观。
发表于 2010-7-12 13:41:55 | 显示全部楼层
这种情况主要还是要看一下-180度时,EA的Gm是不是足够大,如果Gm足够大那就能够让系统在这个不稳的状态时产生的震荡引到稳定状态。就是说,这个不稳定的状态虽然在理论上存在,但是实际上是无法建立的。很多DC-DC的波 ...
wind2000sp3 发表于 2010-7-12 12:15
能够详细解释一下“如果Gm足够大那就能够让系统在这个不稳的状态时产生的震荡引到稳定状态”,怎么引的?
发表于 2013-3-24 20:16:29 | 显示全部楼层
原理图
原理图
求教补偿方式?
发表于 2013-3-24 20:25:29 | 显示全部楼层
bode plot不是稳定的充要条件,只是nyquist准则的一个衍生物。
所以如同batelab所说,去看看nyquist图吧。 ...
maplefire 发表于 2009-10-22 11:18
不敢同意~~~奈奎斯特图将幅频特性和相频特性的波特图表示在了一个图上,本质上都是一样的,都是根据稳定性条件来判定系统的稳定性,又不是图上直接写着“稳定”或“不稳定”,做判定的是人~~~
发表于 2013-3-25 03:15:11 | 显示全部楼层
回复 16# wind2000sp3
    应该搞个精华贴,以后初学者直接看精华就可以解决很多问题了。
GMT+8, 2025-11-7 16:21 , Processed in 0.021548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
