查看: 20292|回复: 23
在增益下降到0db之前,相位先下降到-180,然后又上升,这样的运放是否稳定
发表于 2009-10-22 00:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在增益下降到0db之前,相位先下降到-180,然后又有所上升,当增益下降到0db时,相位裕度为60.请问这样的运放能否稳定?为什么
发表于 2009-10-22 09:24:42 | 显示全部楼层
觉得可能是一个doublet,-180会产生不稳定,就算稳定,瞬态的建立也会受很大影响
发表于 2009-10-22 09:54:44 | 显示全部楼层
不稳定,需要调整~
我曾经仿真过类似的,trans会震荡的情况
发表于 2009-10-22 10:59:05 | 显示全部楼层
这种情况, 看Bode plot 谈什么phase margin 或gain margin,没有任何意义!
比如3#的那位朋友的情况就不Stable。 也有stable的, 比如 有人为了做DC gain巨大的opamp, 在原点堆上四五个pole, 然后在低频处堆 zeros 补回来,最后cross over的地方却还有90度phase margin, 一样很stable.
记住,Bode plot 只是花拳绣腿,大部分时候好用, 有时候却不行。
只有Nyquist 才是真材实料。老老实实用Nyquist criterion看一下, 就知道它是否稳定了
发表于 2009-10-22 11:18:30 | 显示全部楼层
bode plot不是稳定的充要条件,只是nyquist准则的一个衍生物。
所以如同batelab所说,去看看nyquist图吧。
比如3#的那位朋友的情况就不Stable。 也有stable的, 比如 有人为了做DC gain巨大的opamp, 在原点堆上四五个pole, 然后在低频处堆 zero ...
batelab 发表于 2009-10-22 10:59
发表于 2009-10-22 15:24:17 | 显示全部楼层
nyquist图,good,又要回去看书了!
hspice和spectre提供nyquist图吗?一般只是进行tran做仿真检查吧。
我有一个想法,可以试试看下系统的闭环ac相应,有没有左平面上的共轭复极点,如果有时域上就会有减幅震荡但我个人没试过这种方法, 有时间试试才行。
发表于 2009-10-23 15:11:06 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2009-10-23 16:04:11 | 显示全部楼层
能够利用CADENCE下面进行nyquist图的仿真吗
发表于 2009-10-24 05:13:47 | 显示全部楼层
恩,受教了
发表于 2009-10-25 13:50:39 | 显示全部楼层
应该是稳定的,只是稳定的时间可能过长,你可以简单的作一个瞬态的仿真,加一个pulse激励,顺便连接成buffer,就可以了
GMT+8, 2025-11-7 11:58 , Processed in 0.017874 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
