查看: 8578|回复: 24
如何做功耗分析(急)
发表于 2009-10-21 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要检查工作,需要分析功耗。请大家帮忙。如何用astro做功耗分析。。。
发表于 2009-10-21 14:43:45 | 显示全部楼层
manual 里面很详细啊 不过详细的最好用PrimeTime来做吧。
发表于 2009-10-23 13:52:21 | 显示全部楼层
power分析的准确性对选择的vector依赖程度较高,如果仅仅是初步估计,可以直接设置一个简单的百分比。
 楼主| 发表于 2009-10-23 13:57:03 | 显示全部楼层
2# reasly
thank you.因时间紧迫,暂时先估计下就可以。
 楼主| 发表于 2009-10-23 14:01:11 | 显示全部楼层
3# xfwang76
不知道您说的方法是不是根据cell的功耗来估算的。。。还是有别的方法呢。而且这个估算的功耗,似乎比PT算的结果要大一些。。。
发表于 2009-10-24 16:17:44 | 显示全部楼层
用primepower分析下不就行了
发表于 2009-10-27 19:40:02 | 显示全部楼层
只是估计的话,在DC里只要用report_power报告一下就行了。
发表于 2009-11-1 20:29:20 | 显示全部楼层
简单估算的化可以使用dc里的report_power,但是这种估算与实际差别非常大。
版图做完之后可以使用PTPX来分析,比较准确。分析结果是否精准,取决于信号的toggle信息,该信息一般来自VCD文件。
发表于 2010-3-23 00:16:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-3-23 19:21:10 | 显示全部楼层
学习ing
GMT+8, 2025-12-15 14:14 , Processed in 0.034249 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
