查看: 2290|回复: 1
问个分频器的疑问
发表于 2009-10-20 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个4分频的代码,仿真的波形是正确的
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity div is
port(clk:in std_logic;
div_clkut std_logic);
end div;
architecture bhv of div is
signal count:integer;
begin
process(clk)
begin
if(clk'event and clk='1')
then
if(count=3)then
count<=0;
else count<=count+1;
if count<2
then
div_clk<='0';
else
div_clk<='1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end bhv;
以下是稍改的2分频
library ieee;
entity div is
end div;
signal count:integer:=0;
begin
process(clk)
begin
then
if(count=1)then
count<=0;
if count<1
then
div_clk<='0';
else
div_clk<='1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end bhv;
输出的DIV_CLK为0.
平台是quartus
求教高手是什么问题??谢谢了
发表于 2010-5-31 17:02:47 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&amp;隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网
GMT+8, 2025-12-31 01:50 , Processed in 0.015558 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
