查看: 7651|回复: 15
求助!soc encounter8.1 安装
发表于 2009-10-16 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,希望你们能抽空看一下我这个问题。谢谢
我的系统是RHEL as 4,装有ic5141 base
现在装了soc encounter8.1 安装完毕
也运行那个论坛上的patch_encounter3264
但是我没有搞清楚那个环境设置文件是要添加到哪个文件里,是/etc/csh.cshrc里面还是.bashrc里面,或者是其他。
我现在是加到/etc/csh.cshrc里面(它里面还有ic5141的设置)。
我在/home/soc81目录下安装的该软件,在这个目录里运行encounter
提示 command not found
不知道我讲清楚了没有,希望有人能帮忙,谢谢。(我是新人)
还有我在网上没找到soc encounter8.1 的安装指导
要是谁有 也希望共享一下。
 楼主| 发表于 2009-10-16 14:41:41 | 显示全部楼层
有谁能帮帮忙呢
没有人吗?
发表于 2009-12-3 18:32:03 | 显示全部楼层
2# kalahara
I am facing the same problem
发表于 2009-12-4 10:00:45 | 显示全部楼层
1.那个环境设置文件是要添加到哪个文件里..
加到你的home directory底下的  .cshrc就可以
2.Cadence的軟體都是執行安裝程式就可以...通常叫做setup.sh..安裝不是問題
設定環境才是比較大的問題..
3.設定好環境..先用echo $path   看看你要的tool的路徑是不是都已經存在..
发表于 2010-1-11 00:24:12 | 显示全部楼层
1. echo $SHELL
You will know your shell. If it's bash,then you should modify ".bashrc" or ".bash_profile",both is OK. But if is csh, .csh should be add the tolls lication.
2. which encounter
if system find the right $PATH, and if the license is OK, it will work.
发表于 2010-5-17 22:12:47 | 显示全部楼层
what hiyoun saying is correct to my best of my knowledge
发表于 2010-9-3 18:10:16 | 显示全部楼层
路过
也遇到了同样的wt
发表于 2010-9-5 12:53:21 | 显示全部楼层
在 .cshrc配置的,先输入csh后再运行encounter
发表于 2010-9-9 19:46:52 | 显示全部楼层
加到home目录下的cshrc中
发表于 2011-1-19 17:49:34 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-10-30 05:17 , Processed in 0.018671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
