楼主: garnettjoe
请教:关于相位噪声仿真的一个问题
发表于 2009-10-18 09:14:25 | 显示全部楼层
这频谱已经转成dB形式,电压谱,功率谱应该会是一样的结果,图中把它拉到1M处看,也不会低于-80的,因为图就摆在那,DFT的点数会影响结果的精度,但多用点不会给你带来更多的信息,所以我觉得还是FFT时频谱泄露的问题。
 楼主| 发表于 2009-10-19 19:07:59 | 显示全部楼层
分析的很有道理嘛。。。 11# depend135
发表于 2009-10-20 07:36:42 | 显示全部楼层
有必要明确一下相位噪声的定义,这一点在很多参考书和论文里面上并没有明确的说明。
所谓相位噪声,以楼主的例子,1MHz频偏的时候是-110dBc/Hz,也就是说,你的载波4205MHz,那么在4206MHz的地方的(PSD(-80dB))/(total carrier power)=-110dBc。 注意,是total power,也就是说,对应你的图,是0--8G的全部power,如果是理论计算,应该含有一个积分过程。
当然实际情况下,可能只需要包含-500MHz -载波-+500MHz 的范围,就可以近似接近实际结果。
你的-80dB是绝对值。 相位噪声体现的是一种相对比例的关系。
很多时候,大家都误以为是相对于载波最高处的比例,但是其实的本质是相对于整个power。
实际测试中,包括VCO和PLL,的频谱,类似楼主的图的情况很普遍。也就是载波相对于噪底也就只有60-80dB的水准,但是j具体的相位噪声,可能有完全不同的形状。
发表于 2009-10-20 08:42:45 | 显示全部楼层
13# like0904
若是这样的话,我们在根据通信标准阻塞图推导频综相位噪声的要求时(如经典的GSM推导例子)不对了?因为里面算信噪比时,用的就是中心频率的能量。
发表于 2009-10-20 09:28:37 | 显示全部楼层
楼上,我不是十分了解你的具体的推导过程。
不过可以参考下列文献:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E4440-90328.pdf
(参见其中150页)
个人估计,你所说的情况,相当于其中Figure6-3 边上的公式。
那个没有错,但是注意,图中的res BW是10Hz,而相位噪声的定义,是dBc/Hz
同时注意上面的关于相位噪声的定义:
是 相对于 power in full BW
 楼主| 发表于 2009-10-20 21:52:18 | 显示全部楼层
15# like0904
dBc/Hz是由于相噪的定义是一定频偏下噪声在1Hz带宽内的能量(db/hz)比上载波的能量(db)吧。。。
还有您的那个附件好像不能看啊。。。
发表于 2009-10-20 23:28:06 | 显示全部楼层
8楼是正解!!
发表于 2009-10-21 00:03:39 | 显示全部楼层
所谓相位噪声,以楼主的例子,1MHz频偏的时候是-110dBc/Hz,也就是说,你的载波4205MHz,那么在4206MHz的地方的(PSD(-80dB)) ...
like0904 发表于 2009-10-20 07:36
实际上,边带功率极少,积分结果几乎等于载波功率,例如-60dBc的一个杂散频率,积分结果就是1.000001,则理论值=10log(0.000001/1.000001)=-60.00000434 dBc,所以要反对教条主义,要把马克思列宁主义的普遍真理和中国革命实践相结合嘛!
发表于 2009-10-21 07:40:05 | 显示全部楼层
17# lgy737
现在是对一个序列作DFT求频谱,不是用频谱仪测试,这样做也可以吗,请指教啊
发表于 2009-10-22 22:55:57 | 显示全部楼层
kjlfgasdfjas
GMT+8, 2025-12-28 13:00 , Processed in 0.021910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
