查看: 6881|回复: 8
LDO电源抑制瞬态仿真,conservative比liberal结果好?
发表于 2009-10-12 14:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO电源抑制瞬态仿真,输出电压的纹波,conservative比liberal结果还好?
感觉很奇怪,moderal的结果其次位于中间。
真搞不明白,通常下conservative 的仿真精度高,结果也差一些。真感觉奇怪,
望高人解答,相信那种情况的仿真呢?
发表于 2009-10-14 21:46:17 | 显示全部楼层
这个不是绝对的
发表于 2009-10-15 10:05:03 | 显示全部楼层
我见过的都是conservative好
发表于 2009-10-15 17:22:29 | 显示全部楼层
Maybe the OP calculated in conservative mode is more accurate.
发表于 2012-7-14 11:56:18 | 显示全部楼层
回复 1# confiope
    我这几天仿真了ADC的动态特性,发现liberal比moderate差了很多啊,这个应该怎么解释?
发表于 2012-7-14 18:58:28 | 显示全部楼层
不是绝对地!
发表于 2012-7-14 19:01:50 | 显示全部楼层
一般没必要考察liberal的结果吧
发表于 2016-8-31 17:08:26 | 显示全部楼层
   我最近也遇到了这个问题。因为ADC要和其他部分一起做整体仿真,所以仿真精度用liberal, 以减少仿真时间,但是仿真出来的结果特别差。   想问一下,如果这样的话,流片的测试结果会比较接近 moderate的仿真结果,还是 liberal 的仿真结果?
   谢谢。
发表于 2023-11-7 10:21:42 | 显示全部楼层
fengtang2332 发表于 2016-8-31 17:08
我最近也遇到了这个问题。因为ADC要和其他部分一起做整体仿真,所以仿真精度用liberal, 以减少仿真时 ...
接近conservative吧
GMT+8, 2025-10-26 03:32 , Processed in 0.028833 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
