查看: 8902|回复: 21
为什么功能仿真能实现的到了时序仿真波形就出错了呢?
发表于 2004-8-24 09:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity test2 is
port(x,clk:in std_logic;
     sign,absval: out std_logic
end test2;
architecture behave of test2 is
signal b:std_logic:='1';
signal a:std_logic:='1';
begin
    process(clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
    b<=x;
  end if;
end process;
  process(clk)
begin
   if clk'event and clk='0'  then
  absval<=(a xor x);
sign<=(b xor x);
     a<=x;
end if;
end process;
上面是我写的一个超前滞后异或门鉴相器,为什么功能仿真时sign,absval的波形是对的,而到了时序仿真时波形就出错了呢?请大家帮帮忙,给解答一下
发表于 2004-8-24 10:19:34 | 显示全部楼层
时序仿真时都是有时延的
发表于 2004-8-24 11:03:30 | 显示全部楼层
很有可能是没有初始值所以产生不定态的问题。
两句在后仿真时赋初值是被忽略的。
 楼主| 发表于 2004-8-24 11:35:34 | 显示全部楼层
我对照了一下波形,前两个sign和absval的波形是对的,可是以后的波形就是有对有错的,是不是和初值就没关系了呢?怎么能解决这个时延问题呢?
发表于 2004-8-24 11:44:03 | 显示全部楼层
你引入的时钟是多少M的?
用的什么器件?
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:28:40 | 显示全部楼层
  器件APEX20K,时钟是16兆的
发表于 2004-8-24 12:59:55 | 显示全部楼层
应该加复位初试化电路
 楼主| 发表于 2004-8-24 13:09:51 | 显示全部楼层
加一个reset给a,b赋初值?
 楼主| 发表于 2004-8-24 14:50:55 | 显示全部楼层
一般时序仿真时波形有延迟时如何处理呢?
发表于 2004-8-24 16:15:25 | 显示全部楼层
你这个电路时钟上下沿都用了,加约束的时候要体现出来,要不就干脆当成32M来约束。
GMT+8, 2025-12-27 12:51 , Processed in 0.021678 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
