查看: 2840|回复: 9
astro 自动退出
发表于 2009-10-5 22:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用gds生成参考库的FRAM的时候,居然astro报告内存不足,虽然知道是32位的Linux的弊端,但如何解决呢?难道我就不做这个FRAM?
发表于 2009-10-10 21:04:42 | 显示全部楼层
我是来顶的
发表于 2009-10-10 21:05:45 | 显示全部楼层
我是来顶的
发表于 2009-10-11 09:05:37 | 显示全部楼层
是不是DB的呀
发表于 2009-10-11 18:16:57 | 显示全部楼层
下载下来看看
发表于 2009-10-13 11:25:07 | 显示全部楼层
换个服务器直接写,或者加内存
发表于 2009-10-16 23:53:00 | 显示全部楼层
可能是你的模块太大了吧
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:06:34 | 显示全部楼层
后来我们直接换了64位的操作系统和64位的astro。啥问题都没了
发表于 2010-9-13 15:17:39 | 显示全部楼层
After auExtractBlockagePinVia, you have to check does the FRAM generated. If not, there are something wrong with your gds.
发表于 2018-7-4 17:05:52 | 显示全部楼层
check memory size  !!!
GMT+8, 2025-12-24 03:33 , Processed in 0.034227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
