查看: 3632|回复: 1
★★JSP 连接MYSQL数据库 例程!
发表于 2004-8-18 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     JSP数据库连接说明实例如下:
     <%@page contentType="text/html;charset=gb2312"%>
     //声名
     java.sql.Connection sqlConn;
     java.sql.Statement sqlStmt;
     java.sql.ResultSet sqlRst;
     //regiester jdbc driver
     String DBUser="d12345";
     String DBPassword="12345678";
     String DBServer="s509.now.net.cn"; // Can't use localhost , you must use IP or CNAME
     String DBNAME="db_abc_com"; // change to your db name
     Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();
     //connect to the database
     sqlConn=java.sql.DriverManager.getConnection
     ("jdbc:mysql://"+DBServer+":3306/"+DBNAME+"?useUnicode=true&characterEncoding=gb2312", DBUser,DBPassword);
     //create the driver handle
     sqlStmt=sqlConn.createStatement(java.sql.ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,java.sql.ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
     //excute sql
     //sqlRst=sqlStmt.executeQuery("select * from test");
     <html>
     <head>
     <title>Linux-JSP-JDBC-MYSQL TESTING -SELETCT copyright <a href="mailto: sanry@newsea.net "> sanry@newsea.net </a> </title>
     </head>
     <body>
     <table border="1" cellspace ="0" align="center">
     <tr><td>DB CONNECT OK , </td></tr>
     <tr>
     <th>title </th>
     <th>type </th>
     </tr>
     <%// while(sqlRst.next()) {%>
     <tr>
     <td> <%//=sqlRst.getString(1)%></td>
     <td><%//=sqlRst.getString(2)%></td>
     </tr>
     </table>
     </body>
     </html>
     //sqlRst.close();
     sqlStmt.close();
     sqlConn.close();
    ★商务A虚拟主机: 1800 元/年 (送.CN 域名)
    支持JSP/PHP ,数据库支持MY SQL ,有500Mb 网站空间 ,数据库空间50 Mb ,800Mb邮件空间 ,80个商用POP账号
    免费赠送 : 高级访问分析系统, 留言板 , 计数器 。
    脚本支持 JSP 2 / PHP 4 ,带独立CGI BIN ,数据库自动备份 等高级功能
    版本支持 :Servlet2.4 JAVAMAIL1.3 JSP中文 JDK 1.4.X
    ★增强A虚拟主机: 988 元/年 (送.CN 域名)
    支持JSP/PHP ,数据库支持MY SQL ,有250 Mb 网站空间 ,数据库空间15 Mb ,300 Mb邮件空间 ,30个商用POP账号
    ●基本A型主机+.cn域名 免费送100Mb邮局 优惠价 :430元/年
    全球免费咨询电话,请点击 http://www.now.net.cn/customer/moreline.net
    订购地址: →http://now.net.cn/host/
    优惠套餐购买:→http://now.net.cn/special/
    电话:0756-2282587 2281072 2281070
    传真:0756-2282526
    QQ:188092185 393985501 281401508
发表于 2009-10-16 20:30:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,让我看看
GMT+8, 2025-12-18 05:37 , Processed in 0.020436 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
