查看: 7640|回复: 30
模电高手请进来切磋一下
发表于 2009-10-2 20:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本以为本人还有两下子,后来设计一个电路才发现自己的渺小。最近设计一个相机上的驱动电路,要求信号频率为20MHz,高电平为50V,低电平为4V ,占空比为25%的矩形波;或者设计成频率为20MHz,高电平为50V,低电平为4V的正弦波,各位高手看该如何设计?现在市面没有电压这么高的集成驱动器,打算用推拉式的CMOS来做,结果功耗很大,听说有高手用LC振荡电路实现了,但不知是如何控制相位的?
发表于 2009-10-3 11:50:02 | 显示全部楼层
LT3471之类的step up booster converter产生高压,然后用逻辑电平驱动一个FET。试试看吧,不知你的具体功能要求。
 楼主| 发表于 2009-10-3 12:04:52 | 显示全部楼层
谢谢!该电路用来驱动CCD,可把负载看成是一个50p的电容,我已经尝试了用FET,还有更好的方法吗?
发表于 2009-10-4 01:02:49 | 显示全部楼层
好像集成的IC也是这么做的。http://www.rohm.com/news/090715.html直觉就想起这么个方法。更优化的看看其他dx有无高招。
 楼主| 发表于 2009-10-4 08:15:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上,希望更多高手来指点一下
发表于 2009-10-7 14:07:07 | 显示全部楼层
试试用555看看
 楼主| 发表于 2009-10-7 16:14:23 | 显示全部楼层
老兄,不是开玩笑吧?555能有那能耐?
发表于 2009-10-11 14:26:00 | 显示全部楼层
学习中,
发表于 2009-10-15 11:43:27 | 显示全部楼层
用谐振变压器试试看
头像被屏蔽
发表于 2009-10-15 19:04:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-20 07:29 , Processed in 0.030860 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
