查看: 2645|回复: 0
控制USB电源方案及MAX890L芯片咨询
发表于 2009-9-29 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过主控的一个GPIO通用输入输出口 控制USB设备的电源
GPIO口的高电平是3.3V  USB电源电压为 5V
寻求好的解决方案 谢谢!~
现在采用 MAX890L 芯片,ON# = 0V时,输出为5V。但是ON# = 3.3V 时,输出总不为0,总有几百毫伏,然后渐渐下降。芯片手册上说3.3V已经算是高电平了,应该输出为0了啊。……
我想问一下 是不是 ON# =3.3V 时,芯片没完全关断??等于5V 时,芯片完全关断了??
我想再问一下 如果采用 TPS2061芯片 是不是OK??我觉得如此。
GMT+8, 2025-11-19 02:03 , Processed in 0.027203 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
