查看: 31830|回复: 36
请问如何仿真一个全差分运算放大器的THD
发表于 2009-9-27 11:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何仿真一个全差分运算放大器的THD? 假如输入端口是VIN与VIP,输出端口是VOP与VON。 谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-27 12:37:07 | 显示全部楼层
就没有愿意指点一二吗 小弟跪谢了
发表于 2009-9-27 14:21:29 | 显示全部楼层
.four
发表于 2009-9-28 09:10:07 | 显示全部楼层
用cadence的话是这样, 先用results里面观察瞬态波形之差(difference)的选项点出VOP和VON差分输出波形.然后在波形窗口中点出计算器(caculator),找到function菜单,点下.出来一大列东西,里面有个THD,点这个,出来一个小对话框, 小对话框里需要你填写计算THD的起止时间,一般你就填你输出稳定的那段时间就行,长一点精确些. 后面还有个框框里面需要填写采样点数,必须写2^n的,比如1024,2048....等等....填好后OK. 然后点计算器左边的print  ,直接就会输出THD的大小.比如输出的值是100m ,那么THD就是0.1% ,依次换算类推..
我只是个小本科做模拟的,可能有不对的地方.请指出来我们一起学习下哈~~哈哈~~
点评
说的太清楚啦,顶一下  发表于 2023-7-21 17:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2009-10-15 21:05:29 | 显示全部楼层
楼上的说对了 SPECTRE里面这样可以
发表于 2009-10-29 11:16:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢4楼的大侠~~
发表于 2009-11-2 18:21:28 | 显示全部楼层
4# chenxinweihai 请问楼上的,caculator中THD函数Fudamental如何设置,提前谢了
发表于 2010-6-1 11:20:33 | 显示全部楼层
4楼好人,有前途
发表于 2010-6-2 18:30:08 | 显示全部楼层
感謝sharing
发表于 2010-7-30 09:52:01 | 显示全部楼层
谢谢了.
GMT+8, 2025-10-29 03:58 , Processed in 0.017561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
