查看: 5322|回复: 8
LVS电感识别问题
发表于 2009-9-21 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS电感无法识别.
我用的是UMC13,LVS工具是Calibre
我怀疑是LVS rule file有错误,不知道有没有人遇到过类似情况的?
发表于 2009-9-22 01:32:12 | 显示全部楼层
No, I use UMC and every thing is fine
发表于 2009-9-22 10:22:27 | 显示全部楼层
到UMC主页上下载新的LVS文件,打开看看,它的描述语句里面有没有针对电感的。如果它本身就没有,识别不出来理所当然啊。
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:19:19 | 显示全部楼层
我用的是MMRF工艺
LVS文件里面也有关于电感的描述
但就是识别不出来
发表于 2009-9-22 16:21:17 | 显示全部楼层
采用的PDK么?还是你自己画的?添加识别层没?
 楼主| 发表于 2009-9-22 20:41:40 | 显示全部楼层
用的library里面的
发表于 2015-4-27 22:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 00:49:24 | 显示全部楼层
楼主我也遇到类似问题,用的是pdk中自带的电感,也是无法识别,bad device。 求教怎么解决的
发表于 2019-8-30 09:25:42 | 显示全部楼层
有没有识别层,LVS文件需要特别注释的
GMT+8, 2025-12-25 08:25 , Processed in 0.020288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
