查看: 5942|回复: 12
QuartusⅡ软件的不足之处
发表于 2009-9-19 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当调用MegaWizard Plug-In Manager 创建一个新的custom megafunction variation 时 ,例如要创建一个新的ALTPLL,此时对话框的高度会超出电脑显示屏的显示范围,而这个对话框的大小又不能改变!
不知哪位大侠是不是能解决这个问题!!!!
发表于 2009-9-20 09:21:59 | 显示全部楼层
用19寸显示器就没有这个问题
发表于 2009-9-21 09:16:12 | 显示全部楼层
是有毛病,可以用鼠标按住页面标题,将页面往上移。
发表于 2009-9-21 09:40:35 | 显示全部楼层
这个是你显示器分辨率设定的问题吧
试着改一下分辨率看看?
发表于 2009-9-21 12:00:36 | 显示全部楼层
哈,把分辩率提高就行了,我也有发现这样的问题呢
发表于 2009-9-21 14:06:52 | 显示全部楼层
这个简单!把你的显示器分辨率调高!
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:32:01 | 显示全部楼层
各位说的我都试过,分辨率我都调到85了,还是不行,Quartus中有没有这个界面的设置啊?
发表于 2009-9-28 13:11:49 | 显示全部楼层
分辨率调到1280x1024
ALT-N是下一页,ALT-F是完成
发表于 2009-9-28 15:03:56 | 显示全部楼层
你、 85? 你说的是刷新率吗?
发表于 2009-9-29 10:55:52 | 显示全部楼层
你要是宽屏的本本肯定就没有这样的问题,肯定是台式机的分辨率不够 早试过了
GMT+8, 2025-12-22 18:15 , Processed in 0.025258 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
