查看: 5121|回复: 17
大家讨论一下,这道IC试题的答案是什么???
发表于 2009-9-17 11:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图这道题应该怎么回答
就是一个单级放大器作为LDO的误差放大器,只不过两种方案输入端不同,分别是NMOS管和PMOS管。有什么优劣性呀?
[ 本帖最后由 kyoabc 于 2009-9-17 11:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-17 17:14:44 | 显示全部楼层
我顶上去了
发表于 2009-9-17 17:39:58 | 显示全部楼层
没人回答,很想知道
发表于 2009-9-17 21:28:31 | 显示全部楼层
这个问题我来解答:关键看你的输入共模! 嘿嘿
发表于 2009-9-17 21:49:18 | 显示全部楼层
两个电路的psr会有不同吧
发表于 2009-9-17 22:05:03 | 显示全部楼层
个人认为,pmos除了占用area大点外,还是优势更多。
pmos输入noise低,输入共模电压可以很低。
发表于 2009-9-17 22:48:50 | 显示全部楼层
一般采用B,用A的话,第二级的p管的电压不好调
发表于 2009-9-18 09:57:56 | 显示全部楼层
各有优劣吧
NMOS有更大的跨导,也就更大的增益;
而PMOS的噪声电压较小,而且PMOS能够在共模电压很小的场合使用。至于psrr的区别就不甚了解了,求强人解答
发表于 2009-9-20 08:18:07 | 显示全部楼层
谢谢,
发表于 2009-9-22 05:36:48 | 显示全部楼层
p用得多
GMT+8, 2025-12-11 07:02 , Processed in 0.025683 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
