查看: 9000|回复: 6
Detected ripple clock "<name>" as buffer如何解决
发表于 2009-9-16 20:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写分频程序时,碰到Detected ripple clock "<name>" as buffer这个问题,如何解决?
如果让这个警告继续,将会对分频的时钟产生什么样的影响。谢谢!
发表于 2009-9-17 09:01:02 | 显示全部楼层
产生这个警告的原因就是你将分频后的信号又当作时钟来用了
分频后的时钟和原来的时钟之间有一定时钟歪斜,一般频率不是特别高的话可以不管这个警告.
另外一种方法就是用时钟使能方式来代替分频时钟,这样就不会有警告了
 楼主| 发表于 2009-9-17 10:43:17 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,在你的帮助下已经解决!
原帖由 skytang007 于 2009-9-17 09:01 发表 产生这个警告的原因就是你将分频后的信号又当作时钟来用了 分频后的时钟和原来的时钟之间有一定时钟歪斜,一般频率不是特别高的话可以不管这个警告. 另外一种方法就是用时钟使能方式来代替分频时钟,这样就不会有 ...
发表于 2010-12-9 19:57:57 | 显示全部楼层
回复 3# phany
    兄弟,如何解决的啊,分享一下!
发表于 2011-10-9 13:10:18 | 显示全部楼层
如何解决的?
发表于 2012-5-3 17:33:10 | 显示全部楼层
二楼的富人,回答的很给力的哇。不错,我的问题也得到了解决。
发表于 2012-8-4 17:35:21 | 显示全部楼层
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息。可以对相应的PIN做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop的clk管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟。
措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individualclocks...>...
注意在Applies to node中只用选择时钟引脚一项即可,required fmax一般比所要求频率高5%即可,无须太紧或太松。
GMT+8, 2025-12-23 07:16 , Processed in 0.030987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
