查看: 9978|回复: 12
请教---delta-sigma调制器仿真问题
发表于 2009-9-11 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
delta-sigma 调制器
1。系统级仿真:
输入信号不论高频还是低频,输出码流的SNDR都在117dB左右;
2。电路级仿真:
输入信号fin~29.9kHz, 输出码流SNDR=113.5dB;
输入信号fin~986kHz, 输出码流SNDR=82.7dB;
同样的调制器,其他条件几乎不变,为啥衰减得这么大呢?跟DFT分析的样本点数有关系吗?
百思不得其解?
希望大家指点一下,谢谢。
发表于 2009-9-11 16:10:20 | 显示全部楼层
你的ADC 在1MHz BW 的时候还有快120dB SNR?
你的频率要快啊?几阶的?
如果是纯电路仿真,完全可能是sampling network 不够快
 楼主| 发表于 2009-9-13 19:42:32 | 显示全部楼层
除了32个比较器外,其余的都是理想元件啊?
真是想不明白,大家多多指教啊。
 楼主| 发表于 2009-9-13 19:48:32 | 显示全部楼层
基本构架是:
输入信号带宽=1Mhz, 输入信号幅度=2.5V,VREF=3.2V,VDD=3.3V
4阶整形;5位量化;过采样率为20
系统级仿真基本完成;电路级仿真的思路是:先搭个接近理想的电路,然后逐步把理想元件替换成真是的,以便每一步发现问题与。
可是目前一下只这问题一直卡着很郁闷啊。
发表于 2009-9-14 03:33:58 | 显示全部楼层
你试试看,连比较器都是理想的,是怎么样?
SNDR 是distortion limit 还是snr limit?
 楼主| 发表于 2009-9-14 18:19:40 | 显示全部楼层
谢谢,
试试看。
PSD表现,不是DISTORTION的问题,输入信号几乎是处于带宽的边缘,即使有谐波也是带外的;
主要是低频端噪声水平上抬(轮廓线为水平),高频端的斜率是对的(四阶整形)
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 19:25:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 22:14:20 | 显示全部楼层
瞻仰一下,LZ真是高手
发表于 2009-9-22 16:05:18 | 显示全部楼层
做过就是不一样啊,能上点子!
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:32:14 | 显示全部楼层
近日找到真正原因:时序错误,前后历程大概一个多月(4096点AMS仿真一次大约需要两天),改正后:amp_in=2.5v fin~29khz sndr=118db; amp_in=2.5v fin~986khz sndr=119db,但是,在此仍然要感谢楼上的各位兄弟的热心帮助,谢谢大家。
GMT+8, 2025-12-25 11:40 , Processed in 0.027391 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
