查看: 16361|回复: 16
Cadence Orcad 16.2 安装讨论帖
发表于 2009-9-8 06:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖自  http://hi.baidu.com/meijiangmian ... 567647241f144e.html
前言:orcad16.2的破解有很多方法,但是只有一种是可行的。就像是人生的狭窄和无奈一样。
本人所用的ORCAD16.2 如下图所示:
上面这个ORCAD16.2本身自带破解,但是这个破解不能用,其破解如下图:
本人所用的破解来自这个版本的ORCAD16.2,如下图所示:
其破解文件如下图所示:
破解步骤:
1、点击SETUP.EXE进入安装界面,首先安装LISENSE MANAGER,如下图所示:
在首次安装LICENSE MANAGER的时候,安装程序会要求给出LICENSE FILE LOCATION,不要填任何东西,直接点击CANCLE结束这个对话框,如下图所示:
2、将LICENSE.DAT复制到CADENCE文件夹中,然后用记事本打开它,将this_host改成你的计算机名称,并保存;
查看计算机名称,如下图所示,我的计算机名称是 LEEB ,而不是 LEEB. [size=+0]就是说名称不包含末尾的句号!
3、将cdslmd.exe复制到刚刚安装的LICENSE MANAGER文件夹中,覆盖原有的相同程序。如下图所示:
4、按照“开始-程序-CADENCE-LICENSE MANAGER-License Server Configuration Utility”打开程序,如下图所示:
输入LICENSE FILE的路径,然后点击NEXT:
如果前面操作无误,则会如下图:
接下来的对话框一直点击NEXT,最后点击FINISH。
5、安装产品,如下图:
无论是CONTROLEFILE.TXT还是License Path等等,不要填入任何东西,完成产品安装。
6、按照“开始-程序-CADENCE-LICENSE MANAGER-License Client Configuration Utility”打开程序,如下图所示:
填入LICENSE PATH,其中LEEB是我的计算机名称,在你的电脑上安装,应该改为你的计算机名称;21000是端口号,与破解文件中LICENSE.DAT的第1行的数字是一样的。然后点击NEXT,完成输入。
7、将破解文件中的tbe-patcher.exe复制到cadence文件夹中,并运行该程序,等待PATCH SUCCUSS。
8,重新启动电脑,破解完成!
有需要破解文件的,请留下电子邮件地址。
由于需要的人数较多,所以,我将破解文件上传到了网盘,有需要的请直接下载。如果不能下载,请再该空间留言通知我。
下载地址:
http://u.xunzai.com/fileview_39158.html
 楼主| 发表于 2009-9-8 06:34:28 | 显示全部楼层
我是在verycd上下载的,现在还没有安装
最近学习时,发现这个软件的破解并不完全,故发此贴,以供大家讨论
电驴上的下载地址 http://www.verycd.com/topics/2735739/
发表于 2009-9-22 00:15:29 | 显示全部楼层
我试过 那个也不行 其他的也不能完美破解 只有两个仿真可以做 不知道有没有完美破解
发表于 2009-9-23 10:04:07 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-9-25 22:15:59 | 显示全部楼层
谢谢共享
发表于 2009-10-11 17:06:57 | 显示全部楼层
3Q!!!!
发表于 2009-10-11 17:52:23 | 显示全部楼层
楼主,看不到图啊!
发表于 2010-3-5 15:05:40 | 显示全部楼层
我也看不见图,并且郁闷的是老是提示找不到licence~
发表于 2010-3-17 11:41:18 | 显示全部楼层
最后的链接好像有病毒啊,现在看不清啊,谢谢分享
发表于 2010-4-2 12:10:29 | 显示全部楼层
看不到
GMT+8, 2025-10-27 04:02 , Processed in 0.027421 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
