查看: 4602|回复: 9
后端新手上路,请教问题1
发表于 2009-9-4 08:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
后端新手上路,n多问题向大家请教,谢谢大家。
我使用的是Encounter,在Design Import中:
1. Netlist选项中:ILM Files是什么文件?
2. Physical Libraries选项中:OA Reference Libraries是什么库?
3. Timing Libraries选项中:Max/Min Timing Libraries是添加SC/Memory/Macro相关的Lib吧?
4. TimingLibraries选项中:CommonTiming Libraries添加哪些库?
5. TimingLibraries选项中:Stamp ModelDefinitions/Data是指定什么的呢?
6. TimingLibraries选项中:Buffer/Delay/InvName在这里指定了做什么用的呢?
7. Timing选项中:添加了SDC file,但好像后面会用到ctstch文件来做CTS,那这个SDC file是做什么用的呢?
8. Power选项中:如果chip中有Core1.8V VDD/GND,还有3.3V VDD/GND,在那里怎么填写呢?
发表于 2009-9-4 11:18:42 | 显示全部楼层
1. ILM:interface logic model;
2. OA:OpenAccess database;
3. 对,你所用到的IP及std cell 等的 max/min timing library(.lib/.db)
   Max Timing Libraries Specifies the name of the timing libraries containing worst-case conditions for setup-time analysis.
  Min Timing Libraries Specifies the name of the timing libraries containing best-case conditions for hold-time analysis.
4. Common Timing Libraries:Specifies the name of the libraries common to both the Min Timing Libraries and the Max Timing Libraries, which areused in both setup and hold analysis.
5.  在Hierarchical 中有用到;
6. 这个应该是CTS/IPO中的,CTS/IPO中需要的专用的buf/delay/inv cell;
7. 指Timing Constraint File,一般来说CTS前和CTS后用的sdc file内容有差异;
8. 好像需要填两组VDD/VSS哈。以前都是在global connection中直接设置的。
我有一个Encounter的Menu reference,这些讲的比较详细。如果需要给我消息。我原本上传了,但是压缩后文件还是太大,传不上去。
[ 本帖最后由 sunshinell 于 2009-9-4 11:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:21:40 | 显示全部楼层
你好,谢谢哦,我给你发消息了。
大家有知道的,能帮我解答下吗:)
谢谢大家啊。
发表于 2009-9-7 12:30:25 | 显示全部楼层
二楼回答的不错
发表于 2009-9-10 09:30:38 | 显示全部楼层
如果有LEF,是否需要用milkyway生成reference lib
发表于 2009-9-10 09:34:37 | 显示全部楼层
发错帖子了。sorry
发表于 2009-9-10 21:26:25 | 显示全部楼层
二楼回答很好啊
发表于 2009-11-24 15:01:53 | 显示全部楼层
hao ,huida hao
发表于 2010-9-19 20:02:11 | 显示全部楼层
very  good!!
发表于 2023-10-17 15:54:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-20 10:31 , Processed in 0.032494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
