查看: 17802|回复: 16
cadence仿真的数据怎么样导到matlab
发表于 2009-9-1 11:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真了一个采样保持电路,采用的是归零采样,就是说在采样的周期的时候,进行了复位。使差分输出为0.
如果要把采样的数据导入到matlab中,请问导出的数据只能是保持周期的输出数据吗?就是说不能导出归零时候的仿真的数据输出到matlab中去其它性能的分析。是这样子的嘛?
如何把这样子数据导出来?
发表于 2009-9-1 17:17:59 | 显示全部楼层
这个比较有难度哈,Hspice 的可以, 也许自己写个脚本程序,做这些事情可以吧, 呵呵, 期待高人出现
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:20:34 | 显示全部楼层
看到书说,可以用OCEAN命令,但是不知道怎么用。cadence的帮助文档,我又找不到。
发表于 2009-9-1 17:52:15 | 显示全部楼层
ocnPrint(?output "~/out.txt" v("/OUT_sig" ?resultsDir "~/psf" ?result "tran-tran") ?numberNotation 'scientific ?from 26.3e-3 ?to 29.20249433e-3 ?step 0.000000177154195)
上面是一个例子,具体什么意思,自己查 OCEAN 的文档去
发表于 2009-9-4 09:28:33 | 显示全部楼层
在Result Wave中有可以导出数据的方式,将数据文件做成EXCEL格式导入到Matlab中即可。楼主可以试下。
发表于 2009-9-4 15:29:01 | 显示全部楼层
Ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-15 09:24:33 | 显示全部楼层
在Result Wave中选WAVE ,点波形,再选则PRINTVS,然后在弹出的文件中选择范围和步长,确定后在输出的数据文件中选择PRINT,输入将要输出的数据文件名称,确定!然后将数据导出做成EXCEL格式导入到Matlab中即可。
发表于 2010-1-25 20:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 16:13:10 | 显示全部楼层
想知道啊
发表于 2011-1-9 12:48:07 | 显示全部楼层
好像波形图的数据可以导出的,具体操作不太清楚
GMT+8, 2025-12-29 05:53 , Processed in 0.025797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
