查看: 3840|回复: 4
在vhdl 语言中,如何将一个信号与芯片的实际引脚相关联?
发表于 2004-7-5 23:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要将程序中的信号与芯片实际引脚相关联,该如何写程序?
如何让在程序中将一个引脚置为电源电压(高电平)如何置位低电平(接地)??
多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-7-6 09:37:36 | 显示全部楼层
将信号与管脚相连方法很多,可以在综合器或布线器里加约束,也可以用当synthesis directive 或 attributes 写到代码里,具体做法要根据你的综合器和所用语言。
如果要把一个管脚接地直接赋值‘0’;
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:46:12 | 显示全部楼层
我用的是Foundation,VHDL文件写好以后,可以综合、编译,但不知道在什么将信号与芯片的实际引脚相关联?!?
发表于 2004-7-6 16:19:13 | 显示全部楼层
一直用ise,对foundation不熟。看下软件的联机帮助。
发表于 2004-7-9 18:08:42 | 显示全部楼层
其实跟foundation一样 也可以建立管脚约束嘛!
先建立一个implementation constraint file,然后在这个file的操作选项中assign pins...
GMT+8, 2025-12-25 21:29 , Processed in 0.019201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
