查看: 4814|回复: 13
如何生成mw?
发表于 2009-8-27 18:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,如何将pad库生成mw形式呢,需要db库吧。又是由库产家提供吧,另外,弱弱问一句,如果pad库,不一样,可以用一样的db库,来生成mw么。。。谢谢赐教。
发表于 2009-8-27 20:42:20 | 显示全部楼层
你用什么软件呀?
 楼主| 发表于 2009-8-27 21:39:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。我用的是astro。。
发表于 2009-8-28 09:46:36 | 显示全部楼层
原帖由 童黄 于 2009-8-27 18:10 发表 请教各位大侠,如何将pad库生成mw形式呢,需要db库吧。又是由库产家提供吧,另外,弱弱问一句,如果pad库,不一样,可以用一样的db库,来生成mw么。。。谢谢赐教。
库是必须一一对应的。db库只是lib库的二进制形式。一般厂家会提供lib库的,需要自己使用软件编译一下成为db库,或者在使用时连接上,由软件在后台实时编译。
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:59:31 | 显示全部楼层
原帖由 williamloo 于 2009-8-28 09:46 发表 库是必须一一对应的。db库只是lib库的二进制形式。一般厂家会提供lib库的,需要自己使用软件编译一下成为db库,或者在使用时连接上,由软件在后台实时编译。
谢谢回答。那是使用什么软件编译成为db库呢。
发表于 2009-8-28 21:45:02 | 显示全部楼层
library compiler can generate db from lib.
发表于 2009-9-21 23:28:47 | 显示全部楼层
使用Mikyway 有个标准流程 db可以由lib生成的啊
发表于 2009-9-22 11:51:02 | 显示全部楼层
还是好好看看UG吧.
mw lib包含几个东西:
如果有GDS,可以生成CEL view, FRAM view
如果有LEF,可以生成FRAM view
有.lib,可以转.db,导入mw, 生成LM view
有.db, 导入mw生成LM view
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:49:28 | 显示全部楼层
原帖由 zhh124 于 2009-9-22 11:51 发表 还是好好看看UG吧. mw lib包含几个东西: 如果有GDS,可以生成CEL view, FRAM view 如果有LEF,可以生成FRAM view 有.lib,可以转.db,导入mw, 生成LM view 有.db, 导入mw生成LM view
谢谢!长见识了!
已生成mw。由产家给的文件里找到db了,比较隐藏。。。
发表于 2015-12-16 10:30:12 | 显示全部楼层
捉急啊!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-5 12:20 , Processed in 0.016902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
