查看: 5159|回复: 4
关于signaltap II的问题,求助
发表于 2009-8-27 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开signaltap II建立一个signaltap文件、设置完相应参数后,看各个教程上说都是save 文件,然后会弹出对话框“Do you want to enable SignalTap II file ’xx’ for the current project?”,将文件与工程文件联系在一起。而我save时,会弹出“signaltap II is not supported for the currently selected device”,并且settings>signaltap logic analyzer 选项栏里面是灰的 不能将选enable signaltap II logic analyzer打勾。我用的是ACEX的ep1k50qc208芯片,不知道是什么原因造成了上述现象,还请各位高人指点,谢谢了。
发表于 2009-8-27 11:19:52 | 显示全部楼层
你的器件不支持signaltap
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:34:01 | 显示全部楼层
那我现在想要在板子上看自己编的程序的结果,怎么办呢?比如说我想设计一个计数器,想大约1秒钟count+1,板子上的灯信号+1?
发表于 2009-8-27 23:10:51 | 显示全部楼层
板子上应该有数码管吧,显示出来,当然还要控制一下时钟
发表于 2010-6-6 10:19:22 | 显示全部楼层
那肯定是芯片不支持喽
GMT+8, 2025-11-20 20:27 , Processed in 0.015465 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
