原帖由 handucheng 于 2009-8-27 11:01 发表 登录/注册后可看大图 我又试了一个纯逻辑的电路,没有IP,也没有ram ,也就将standard cell 的MW library 加上了,但是仍然是报这个error。 我check 了一下library ,报告说我的逻辑库和物理库不一致,是不是这个原因呀,但是 ...
原帖由 sunshinell 于 2009-8-27 11:19 发表 登录/注册后可看大图 你在physical library下面也设置了?而且设置的是reference library同一个library吗?你可以不加physical library ,让他空着试试看。
原帖由 sunshinell 于 2009-8-28 09:08 发表 登录/注册后可看大图 如果没有设置physical library,怎么报了logic library与physical library不一致的问题啊?这个确实很郁闷,我一直没有遇到过这个问题呢!步骤: 1. setup library:search_path, link_library, target_libray; ...
原帖由 handucheng 于 2009-8-28 09:54 发表 登录/注册后可看大图 是这样的,如果设置了reference library ,软件可能就认为reference library为 physical library ,因为我如果不设reference library的时候再check library 的时候,它就会报没有找到physical library,而加 ...
原帖由 sunshinell 于 2009-8-28 10:05 发表 登录/注册后可看大图 那你用的reference library有后缀名吗?比如.pdb,.db什么的? 我用的reference library是一个MW library。譬如:我用的std cell library:smic35os142_fr 在这个directory下,有CEL,FRAM,PWR,TIM等view: ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-14 02:08 , Processed in 0.016602 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
