查看: 25409|回复: 53
关于ICC
发表于 2009-8-26 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位帮我看一下有关ICC的问题,刚开始学,好多地方都不懂,我就把我图形界面的操作说一下看看哪有问题:
1.set library
   search path :defaults
   link library : 设置了 standard cell 、IO 、ram的db文件
   target library :设置了standard cell 的 db文件
   symbol library:设置了 standard cell & Io的 sdb files
2.create milkyway lib
   technology file 设置的是 foundry 提供的standard cell 的  .tf file
   physical library file 没有设置为空
   reference library 设置的是foundry 提供的standard cell 的 MW lib
   其它的都默认设置
  3.import design
    我输入的是Verilog的网表文件,在这个上面就出问题了,总是报有一些module is not defined ,然后下面的就进行不下去了
   我不知道问题出在什么地方,是不是我的库设置有问题,还是别的问题,麻烦帮我解释一下,非常感谢!
   还有在什么时候在layout窗口中能看到layout呀,我那个总是一直就一个方框,其它的什么都没有!
发表于 2009-8-26 17:16:47 | 显示全部楼层
我也是一样的问题,怎么都搞不定!!请高手现身一下~~!!!
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-26 17:27:32 | 显示全部楼层
reference library 需要将你用到的所有IP的MW lib设置进去!!!
如你用到的 standard cell 、IO 、ram的MW lib
发表于 2009-8-27 09:00:09 | 显示全部楼层
原帖由 sunshinell 于 2009-8-26 17:27 发表 reference library 需要将你用到的所有IP的MW lib设置进去!!!如你用到的 standard cell 、IO 、ram的MW lib
实际上这个工程我曾经在200809-SP2上用过,操作是一样的,lib都放进去了,但是这回下载了一个200809-SP5,就怎么都编不过,非说有模块未定义。请问这个是软件升级了要求多了么??或者是破解的问题???
发表于 2009-8-27 09:03:05 | 显示全部楼层
原帖由 handucheng 于 2009-8-26 17:26 发表 27 怎么你也是刚开始学习ICC呀!
是啊,新手
发表于 2009-8-27 10:13:51 | 显示全部楼层
原帖由 bianz 于 2009-8-27 09:00 发表 实际上这个工程我曾经在200809-SP2上用过,操作是一样的,lib都放进去了,但是这回下载了一个200809-SP5,就怎么都编不过,非说有模块未定义。请问这个是软件升级了要求多了么??或者是破解的问题???
你即使把所有IP的MW library加进去也不行吗?我用过好像是SP2的,这个版本不是很稳定的样子。我现在用的是200906的。没有遇到过这个问题。只是觉得module is not difined说的应该就是你的module 没加全啊。如果I/O,ram没定义reference library的话,应该报这些module没定义。你看看报告中是否有说到std cell的未定义嘛。
[ 本帖最后由 sunshinell 于 2009-8-27 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:01:05 | 显示全部楼层
原帖由 sunshinell 于 2009-8-27 10:13 发表 你即使把所有IP的MW library加进去也不行吗?我用过好像是SP2的,这个版本不是很稳定的样子。我现在用的是200906的。没有遇到过这个问题。只是觉得module is not difined说的应该就是你的module 没加全啊。如果I/O, ...
   我又试了一个纯逻辑的电路,没有IP,也没有ram ,也就将standard cell 的MW library 加上了,但是仍然是报这个error。
    我check 了一下library ,报告说我的逻辑库和物理库不一致,是不是这个原因呀,但是我的逻辑和物理库都是用的一个压缩包下面的怎么能会出现这种问题呢,还是有点不明白!
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:02:25 | 显示全部楼层
我现在用的也是200809-SP5 ,难道是版本的问题?
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:07:27 | 显示全部楼层
原帖由 bianz 于 2009-8-27 09:03 发表 是啊,新手
是么,那你用的怎么样了呀,能交流一下么
GMT+8, 2025-9-13 08:39 , Processed in 0.018479 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
