查看: 1937|回复: 2
cc1100/RF1100SE、NRF905、NRF903、NRF24L01无线收发模块开发指南简介
发表于 2009-8-25 18:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc1100/RF1100SE、NRF905、NRF903、nRF24L01无线收发模块开发指南简介
cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块
基本特点:
(1) 工作电压:1.8V~3.6V,推荐接近3.6V,但是不超过3.6V(推荐3.3V)
(2) 315、433、868、915MHz的ISM 和SRD频段
(3) 最高工作速率500Kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
(4) 可软件修改波特率参数,更好地满足客户在不同条件下的使用要求高波特率:更快的数据传输速率
    低波特率:更强的抗干扰性和穿透能力,更远的传输距离
(5) 高灵敏度(1.2kbps下-110dBm,1%数据包误码率)
(6) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(7) 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
(8) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
(9) 无线唤醒功能,支持低功率电磁波激活功能 ,无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
(10) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
(11) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
(12) 模块可软件设地址,软件编程非常方便
(13) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
(14) 单独的64字节RX和TX数据FIFO
(15) 传输距离:开阔地传输300~500米(视具体环境和通信波特率设定情况等而定)
(16) 模块尺寸:29mm *12mm( 上述尺寸不含天线,标配4.5CM长柱状天线)
cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块应用领域:极低功率UHF无线收发器,315/433/868/915MHz的ISM/SRD波段系统,
AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,
工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品等
详细的cc1100/RF1100SE模块开发文档可到 http://www.fytoo.com/msg.php?id=75 下载
NRF905无线收发模块
基本特点:
(1) 433Mhz 开放 ISM 频段免许可证使用
(2) 接收发送功能合一,收发完成中断标志
(3) 170个频道,可满足多点通讯和跳频通讯需求,实现组网通讯,TDMA-CDMA-FDMA
(4) 内置硬件8/16位CRC校验,开发更简单,数据传输可靠稳定
(5) 工作电压1.9-3.6V,低功耗,待机模式仅2.5uA
(6) 接收灵敏度达-100dBm
(7) 收发模式切换时间 < 650us
(8) 每次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
(9) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(10) 最大发射功率10毫瓦,发射模式:最大电流<30mA;接收模式:电流12.2mA
(11) 内置SPI接口,也可通过I/O口模拟SPI实现。最高SPI时钟可达10M
(12) 尺寸小巧38mm*44mm(最宽处);标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
(13) 发射速率5 0 Kbps,内置PCB板载天线,空旷通讯距离可达100米左右
NRF905无线收发模块应用领域:
中远距离无线遥控、工业控制、无线抄表、无线数传/无线通讯/无线收发等
详细的NRF905模块开发文档可到 http://www.fytoo.com/msg.php?id=90 下载
nRF24L01模块
基本特点:
1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
2.最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
3.125 频道,满足多点网络通信需要;
4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
9.标准DIP间距接口(5*2),便于嵌入式应用;
10.CLK,DATA,DR三线接口,软件编写简单;
11.双通道数据接收,标配外置柱状天线,开阔地无干扰条件通信距离可达100米;由于2.4GHz无线传输容易受到外接的干扰,
传输的可靠性和实际传输距离会有一定的影响
12.模块尺寸:31mm * 17mm * 1mm(尺寸不含外置天线,标配4.5CM柱状天线)
nRF24L01模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、
非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、
无线数字音频、数字图像传输等
详细的nRF24L01模块开发文档可到 http://www.fytoo.com/msg.php?id=71 下载
NRF903模块
基本特点:
(1)  433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2)  最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3)  125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4)  内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5)  低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6)  收发模式切换时间 < 650us
(7)  模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8)  TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9)  标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10) RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11) 增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12) SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
(14)  开阔地传输距离达400-500米!若配我们公司专门的高增益吸盘天线,开阔地最大传输距离可以达600米!
(15) 尺寸(不含天线):38*22mm ,板厚:1mm
应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、
小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、
数字音频、数字图像传输等
详细的NRF903模块开发文档可到 http://www.fytoo.com/msg.php?id=87 下载
详细信息请到飞拓网站:www.fytoo.com  了解
发表于 2009-8-25 18:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-25 21:14:41 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-18 23:11 , Processed in 0.034183 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
