查看: 2479|回复: 6
install ic5141过程中出现的问题
发表于 2009-8-22 13:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[icer@RHEL4 eda]$ icfb&
[1] 28985
[icer@RHEL4 eda]$ -bash: icfb: command not found
发表于 2009-8-22 16:01:18 | 显示全部楼层
环境变量没写对。
发表于 2009-8-22 19:16:49 | 显示全部楼层
对,环境变量自己要设置一下。如果是新手的话,最好叫别人亲自教一下。去网上搜一搜,也会找到相关的资料的。
如果觉得自己环境变量设置没有错的话:进入启动目标后,加上csh命令回车后,然后再输入icfb &
发表于 2011-6-2 08:35:09 | 显示全部楼层
环境变量问题
发表于 2011-7-11 18:54:25 | 显示全部楼层
after I installed IC5141 on redhat5 , I print "icfb "  but the terminal told me  many errors:
" X Error: BadWindow (invalid window parameter)"
how to fix it ?
发表于 2011-7-12 10:35:51 | 显示全部楼层
tong wen
发表于 2011-12-28 13:12:14 | 显示全部楼层
It's so simple
GMT+8, 2025-12-25 18:55 , Processed in 0.048515 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
