查看: 16994|回复: 9
chipscope看不到数据波形
发表于 2009-8-19 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮帮忙啊!!
  我做了两个例子(一个是移位寄存器,另一个是计数器),用chipscope观察波形,二者都是对输出进行采样。问题是,当我使用chipscope观察移位寄存器时候,可以采样到数据;但观察计数器的输出时候,却抓不到数据,chipscop的信息老是停在"waiting for upload", 提示:“waiting for core to be armed, slow or stopped clock"....
  谁能告诉我问题出在哪里呢?
发表于 2009-8-19 21:55:19 | 显示全部楼层
这个很显然啊,没有时钟
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:24:09 | 显示全部楼层
怎么可能没有时钟呢?我的两个例子,其中一个就可以采集到数据。。。
发表于 2009-8-22 21:42:23 | 显示全部楼层
看不懂...學習中
发表于 2009-9-10 15:12:24 | 显示全部楼层
设置了触发条件没有?
发表于 2009-9-15 23:01:51 | 显示全部楼层
你的trigger条件没满足  那你就要看你的trigger是怎么赋值的,或是有哪些信号产生的,再看下这些信号对不对,遇到问题还是要自己一步一步往下查
发表于 2010-1-3 12:10:51 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了没有?我也碰到了同样的问题,你是怎么解决的?
发表于 2010-1-28 14:10:29 | 显示全部楼层
为什么呢!!
发表于 2010-1-28 17:12:32 | 显示全部楼层
触发设置的问题,很显然你的设计中没有满足触发条件所以无波形。
发表于 2010-4-12 18:52:06 | 显示全部楼层
同问!
GMT+8, 2025-12-15 14:43 , Processed in 0.020180 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
