查看: 6032|回复: 10
如何生成一个较稳定的参考电压?
发表于 2009-8-11 17:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电 3.3V + / - 0.2 V
如何由此生成一个比较稳定 的参考电压 VREF = 3.0 +/- 0.05 v ?
要求有约10 mA左右的带负载能力.
单用电阻电容三极管可能实现么?
知道的朋友麻烦动动手指.谢谢!
发表于 2009-8-11 17:49:13 | 显示全部楼层
TL431,或者REF5030,都可以,也可以用稳压管。只用三极管和电阻电容基本实现不了,因为一个PN结的压降就要0.6V,做串联稳压器肯定不行,并联还不如用稳压管
发表于 2009-8-11 23:33:31 | 显示全部楼层
能吸可以 不过要配合rail to rail 放大器才行
发表于 2009-8-20 09:56:23 | 显示全部楼层
单靠二极管电阻电容不行,要用运放实现
发表于 2009-8-20 10:03:16 | 显示全部楼层
用稳压管。
发表于 2009-8-23 20:34:02 | 显示全部楼层
用TL431可能实现
发表于 2009-8-24 21:48:47 | 显示全部楼层
要得到比较稳定的电压,用基准电路似乎比较好吧。用电流通过电阻的方法产生的电压容易受电源波动,温度等的影响。稳压管应该在精度要求不高的时候可以的。
发表于 2009-8-25 18:43:00 | 显示全部楼层
采用参考电压很精确的稳压器比较好,当然如果要稳压性能很好(+ - 5%)还要考虑负载对电流的需求,这就涉及到电源完整性了。
发表于 2009-8-25 22:36:36 | 显示全部楼层
431肯定可以,RC,BJT的话,做下试验看看哈
发表于 2010-3-11 23:18:02 | 显示全部楼层
1# rddavid
low drop out regulator is best choice
GMT+8, 2025-12-29 12:46 , Processed in 0.022921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
