查看: 14574|回复: 19
关于constanst gm偏置问题!
发表于 2009-8-11 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用constanst gm偏置电路来偏置一个勇于高频的差分放大器的尾电流源,负载为电阻,从而实现增益为电阻之比,
\\但是constanst gm偏置电路产生的电流随温度工艺变化太灵敏了 ,ss,125,1.62v时尾电流源很容易工作于线性区,各位大牛
推荐个挣对constanst gm偏置电路的偏置电路来偏置差分主管的栅,使能满足full corner仿真,我看过商业上用的芯片用constanst gm偏置电路,
不过起电阻用的是片外的,我这里没有办法用片外的了.推荐方法或相关论文
谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-11 16:07:22 | 显示全部楼层
自己顶!!!!!!!!
自己顶!!!!!!!!
发表于 2009-8-12 02:29:27 | 显示全部楼层
把constant gm 做成cascode ,然后你的高频放大器的输入diff pair 用ac coupling ,dc bias 就用cascode  管去偏置
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:03:51 | 显示全部楼层
这样做出来的 放大器增益full corner变化很大!符合不了我的要求
发表于 2009-8-13 09:22:46 | 显示全部楼层
why? please explain.
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:33:19 | 显示全部楼层
我仿真结果就是这样,虽然电流镜像的感觉还准,但是管子偏离平方特性,增益并不是电阻之比,full corner增益有5-8dB差,要求是3dB之内,我想
问问有没有什么好办法能控制增益稳定?
发表于 2009-8-14 21:57:22 | 显示全部楼层
可以在ss corner先做仿真,把vod设定在0.2v左右,1.6v应该不会进线性区
发表于 2009-8-15 15:43:49 | 显示全部楼层
可以做成constant gm*R 的结构
发表于 2009-8-20 01:17:51 | 显示全部楼层
SUPPLY-INDEPENDENT BIASING CIRCUIT
SUPPLY_INDEPENDENT_BIASING_CIRCUIT.pdf
105.26 KB, 下载次数: 492 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-8-20 04:04:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 01:03 , Processed in 0.031011 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
