查看: 6237|回复: 12
基于Nios II的UART与PC间的数据通信
发表于 2009-7-20 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Nios II的UART与PC间的数据通信.doc
148 KB, 下载次数: 151 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-7-20 13:58:47 | 显示全部楼层
基于Nios IIUARTPC间的数据通信
目前,微控制器系统在国民经济和人民生活中得到了广泛的运用,而数据传输业仍是一个很重要的领域。对于那些与计算机相距不远的人——机交换设备和串行存储的外部发备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等来说,采用串行通信方式交换数据已非常普遍。
Nios II系列嵌入式处理器使用32位的指令集结构ISA,完全与二进制代码兼容,它是Altera公司的第二代软核嵌入式处理器,性能超过200DMIPS。允许设计者在很短的时间内构建一个完整的可编程芯片系统,风险和成本比中小规模的ASIC小。这种开发方式特别适合设计针对网络、电信、数据通信、嵌入式和消费市场的各种嵌入式应用。
本文基于以上这些特点,从硬件和软件两个方面探讨了基于Cyclone II系列EP1C12Q240C8PC的通信方案。
1 串行异步通信的硬件接口
通用异步收发器,简称UART,能把字符的并行代码变换成串行代码发送出去,而且也能把这种格式的串行代码接收下米,并且转换成相应的并行代码。串行异步通信协议中字符代码传输格式如图1所示。在没有传送代码时,通信线会一直处丁逻辑1状态,而传送时,数据两头必须加上起始位和停止位。起始位总是逻辑0状态。停止位总是逻辑1状态,其持续时间可选为1位、1.5位或2位。数据的低位在前,但根据不同的编码规则,数据可能有5位、6位、7位或8位。图1中的校验位可根据需要选择奇校验、偶校验或不要校验位。
1.1 UART内核综述
AVALON总线是一种结构相对简单的总线,用于连接Nios和其他外设。它规定了主从部件间的端口连接关系,以及部件间通信的时序关系。AVALON总线拥有多种传输模式,以适应不同外设要求。基本传输模式是在主从外设之间进行单字节,半字或字的传输。AVALON总线还支持一些高级传输模式,例如支持流操作,支持延时操作,
支持多个主设备同时访问。带Avalon接口的UART内核为Altera FPGA上的嵌入式系统合外部设备提供了串行字符流的通信方式,内核执行RS-232协议时序,由于大部分Altera FPGA系列上的IO引脚不遵循RS-232电压电平规范,如果通过RS-232连接器的信号直接与FPGA相连,可能会损害器件。为了满足RS-232信号电平要求,在FPGA IO脚和对应得RS-232外部接头间需要连接一个外部电平转换器。UART内核结构框图如图2所示,在UART内核和RS-232连接器之间采用Maxim公司生产的MAX3232型收发器。
UART发送器包括发送数据寄存器Txdata和相应的发送移位寄存器。Avalon主控制器通过Avalon从控制器端口写数据到发送数据寄存器。在当前不进行串行发送移位操作时,发送移位寄存器自动从发送数据寄存器中转入数据。发送移位寄存器直接连接到TXD输出。数据最低有效位先从TXD移出。发送数据寄存器和发送移位寄存器提供双重缓冲。主控制器可以在前一个字符正在移出时将新数值写入发送数据寄存器,并可通过读出状态寄存器的发送准备好位TRDY、发送移位寄存器空位TMT和发送溢出错误位TOE来监视发送器的状态。发送逻辑根据RS-232规范在串行TXD数据流中自动插入数量正确的起始位、校验位和停止位。
UART接收器包括接收移位寄存器Rxdata和相应的接收数据寄存器。Avalon主控制器通过Avalon从控制器端口读接收数据寄存器的数据。每当新字符完全接收后接收数据寄存器自动从接收移位寄存器装入数据。接收移位寄存器和接收数据寄存器提供双重缓冲。接收数据寄存器在后续字符正在移入接收移位寄存器时可以保持前面的接收字符。主控制器可通过读状态寄存器的接受准备好位RRDY、接收溢出错误位ROE、间断检测位BRK、校验错误位PE和帧错误FE位来监控接收器的状态。接收逻辑根据RS-232规范在串行RXD数据流中自动检测数量正确的起始位、停止位和校验位。接收逻辑检查接收数据中的4种异常隋况,并设置对应的状态寄存器位。
UART内核的内部波特率时钟来源于Avalon时钟输入,内部波特率时钟通过时钟分频器生成,除数值可以由系统指定,也可以由其寄存器中存器的16位值来决定,波特率和除数值之间的关系如下:
除数=int((时钟频率)(波特率)+0.5)
波特牢=(时钟频率)(除数+1)
1.2 UART内核的寄存器描述
接收寄存器Rxdata保存接收到的数据。新字符由RXD输入,完全接收后状态寄存器的接收准备好RRDY位置1。当从接收数据寄存器读取数据后,状态寄存器RRDY位清零。若RRDY位为1时,又有字符输入,则发生溢出错误,状态寄存器的接收溢出错误ROE位置1。不管前一个字符是否被读出,新字符总是传到接收数据寄存器。
发送寄存器Txdata上的字符数据由Avalon主控制器发送,当将字符写入发送寄存器时,发送准备好TRDY位为0;当将字符从发送数据寄存器传输到发送移位寄存器时,TRDY位置1。如果在TRDY位为0时将字符写入发送数据寄存器,结果是未知的。
状态寄存器Status的状态位反映UART内核状态情况。每个状态位与控制寄存器中的对应中断使能位相联系。状态寄存器可以在任何时候读取。
控制寄存器Control由控制UART内核操作的控制位组成,控制寄存器的每一位使能状态寄存器中对应位的中断。当状态位及其对应的中断使能位为1时,UART内核产生一个中断。
除数寄存器Divisor的值用于生成波特率时钟。
数据包结束字符Endofpacket由数据包结束符寄存其的值确定,以便可变长度的DMA传输。
UART内核的寄存器映射表如表1所列。
2 串行异步通信软件的实现
为了适应系统不同类型的需要,UART驱动程序提供两种方式:快速型和一般型。快速型驱动程序采用中断驱动方式,在设备不准备发送或接收数据时它允许处理器执行其他任务。由于UART数据率相对于处理器的速率较慢,快速驱动程序可以提供系统的处理性能。一般型驱动程序采用查询执行方式,它在发送和接收每个字符前等待UART硬件的指示。
对于Nios II处理器用户来说,Altera提供硬件抽象层HAL系统库驱动程序,HAL系统库API函数为Nios II处理器用户提供访问UART内核的完整特性。程序设计所涉及到的API函数如下:
(1) alt_avalon_uart_init
定义:void alt_avalon_uart_init(alt_avalon_uart_dev*devvoid*basealt_u32 irq)
功能:用于初始化UART设备
(2) alt_avalon_uart_ioctl
定义:int alt_avalon_uart_ioctl(alt_fd*fdint reqvoid*arg)
功能:处理基于HAL的程序请求设备指定的操作
(3) alr_avalon_uart_irq
定义:static void alt_avalon_uart_irq(void*contextalt_u32 id)
功能:处理UART的中断操作
(4) alt_avalon_uart_read
定义:int alt_avalon uart_read(alt_fd*fdchar*ptrint len)
功能:从UART中读取数据
(5) alt_avalon_uart_write
定义:int alt_avalon_uart_write(alt fd*fdconst char*ptrint len)
功能:写一组数据到UART
以上几个函数完全可以满足UARTPC之间的数据通信,需要注意的是如果一次传输的数据过长,必须重新设置ALT_AVALON_UART_BUF_LEN的值,以保证传输过程中数据的正确性。如果此值过小,则在传输过程中可能会造成数据的丢失。在设置输出终端时必须指定COM1COM2端口,建立UARTPC之间的数据通路,用来接收从UART中发出的数据,同时通过这些端口从PC中发出数据到UART中。
本文所述的UART是基于Altera公司的一款主流低成本的FPGA,除了具有FPGA的优势之外,还因为其CPU本身是以软核的方式实现的,所以整个系统的功能可以根据需要进行功能定制,非常灵活。
发表于 2009-9-14 18:37:58 | 显示全部楼层
好东西
看看
发表于 2009-9-14 18:39:34 | 显示全部楼层
好东西
看看
发表于 2009-9-15 08:07:40 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-10-27 14:50:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主 1# 冷痕
发表于 2009-12-6 13:00:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享  辛苦了
发表于 2009-12-7 21:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-16 00:36:22 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2009-12-26 03:27:21 | 显示全部楼层
辛苦了~~
GMT+8, 2025-12-22 14:07 , Processed in 0.067074 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
