查看: 17412|回复: 26
关于开关电源的控制模式的疑惑
发表于 2009-7-10 15:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲一个开关电源IC除了主控制回路外,还需要一个反馈控制环路 ,从电路上看一般分为电压模式控制和电流模式控制两类,对于这两种控制模式,各位了解设计的能否讲一下这两种控制模式的优点和缺点,网上有不少环路分析,有的是针对FB端补偿来分析,有的是电感电容负载开路分析,至于是什么控制方式都几乎没有具体说明。
发表于 2009-7-10 17:00:46 | 显示全部楼层
这是一个好问题。大家的看法?
现在太困了。明天晚上(PST)我会回来看的。
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:24:51 | 显示全部楼层
之前看到上海BCD公司的介绍环路的一篇文章:
浅析Buck变换器中反馈电阻的作用http://www.eetchina.com/ART_8800564557_628868_TA_09fee8b5.HTM
里面介绍了一些基本的概念,不过缺少对电感,电容,负载的描述。
发表于 2009-7-11 17:41:47 | 显示全部楼层
这篇讲了电压/电流模式的分析和比较:
http://focus.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf
不过它们和电容电感的选用的关系,在文中并没有提到。
电压模式,输出平均电压反馈给EA,EA确定一个Duty cycle,以此duty cycle控制latch. 如果算一算这样的boost的transfer function,发现phase margin一般都不够。(这还不算boost的RHPZ)
电流模式,输出平均电压反馈给EA,回路中EA确定一个I_limit,一旦电感电流达到I_limit,就reset latch. 这个是天生稳定的。
这两种模式主要影响补偿电路,或者说环路的稳定性,个人觉得和电感/滤波电容的大小没有直接的关系。电流模式环路相移小,不用compensation就可以使环路稳定,但会有subharmonics;电压模式必须有lead compensation才能有足够的phase margin。在电流模式,如果加入slope compensation,可以消除subharmonics,加入更多的slope compensation,(当slope comp的电压分量比采样电阻上电压的分量 还大很多时)它就慢慢地走向电压模式了。
我知道我还有很多地方没说明白,但奈何其中细节比较多。请指出不好的地方,我们继续讨论。
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:17:52 | 显示全部楼层
现在很多电源芯片采用电流模式控制,我所了解到的一款用于电源适配器上的PWM控制芯片,它采用了峰值电流模式控制方式,早期没有斜率补偿这个功能,后期加入了斜率补偿功能,感觉最大的较为明显的优点就是恒功率效果更好了,在85VAC输入时和265VAC输入电压下(不带PFC),如果限制的输入电流一样大的话,那样在高低压输入时,输出的最大功率差别会很大。
      斜率补偿本身就是在D>50%时,使整个系统环路更稳定,减少谐波震荡。很多电源IC都带有一个Comp管脚,去做系统的补偿,一般如果参数没有调好的话,PWM波形抖动,而且输出纹波也会变得很大,所谓的系统不稳定,谐波震荡,就是指的这种现象吗?
发表于 2009-7-12 18:53:03 | 显示全部楼层
斜率补偿不是最要紧的功能。如果没有斜率补偿,会出现“次谐波震荡”(这个词对吗?sub-harmonics,就是1/2, 1/3, 1/4开关频率)。这个会让duty cycle大小交替,输出纹波增大,相当于降低了开关频率,但没有大的坏处。可是,如果斜率补偿过大,则可能使环路不稳定,类似于电压模式没有加环路补偿的情况。
现在很多好一点的芯片,都会内置斜率补偿的。
“后期加入了斜率补偿功能,感觉最大的较为明显的优点就是恒功率效果更好了,在85VAC输入时和265VAC输入电压下(不带PFC),如果限制的输入电流一样大的话,那样在高低压输入时,输出的最大功率差别会很大。”
这个没有看懂。如果有输入限流,当然如果输入电压过低,输出功率就会受影响。可是斜率补偿和恒功率不应该有直接联系呵。。不懂,请指教。
 楼主| 发表于 2009-7-12 21:49:29 | 显示全部楼层
恒功率控制这个功能主要是通过控制IC的一个VIN管脚接到整流桥后面的输出上,来检测输入电压大小的变化,当整流出的电压较高的时候,通过减小输入电流限制值的方式来达到高低压功率变化大的问题。
duty cycle大小交替是指什么意思?难道说是glitch这个概念吗,如下图所示:
典型的glitch波形
典型的glitch波形
CH2是MOS管栅极驱动电压波形,发生glitch时,可以看出来输出高电平的阶段存在一个很短的低电平,造成这个的原因难道是发生了次谐波振荡?不解。
发表于 2009-7-14 04:55:31 | 显示全部楼层
次谐波振荡通常是较稳定的波形,就是如果去量duty cycle(占空比?),可能是40%,60%,40%,60%,duty cycle大小交替是这个意思。
glitch有很多原因,真的。比如,ref上有一个小小的尖峰,或者sense电阻上有一点点小的冲击电流,或者环路稳定性不够,或者latch racing。。。次谐波振荡有时也造成glitch效果,比如,90%,40%,90%,40%,就会看起来像glitch。这个是可以判断的。因为次谐波振荡的基频(最高的那个)是clock频率。
发表于 2009-8-28 10:52:54 | 显示全部楼层
原帖由 batnet 于 2009-7-11 17:41 发表 这篇讲了电压/电流模式的分析和比较: http://focus.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf 不过它们和电容电感的选用的关系,在文中并没有提到。 电压模式,输出平均电压反馈给EA,EA确定一个Duty cycle,以此 ...
把slop-compensation相对于Inductor的Ripple加的过量,其实就是Voltage Mode,反之就会更加体现Current Mode的特点。
其实Current Mode唯一的好处就是分裂了输出Low pass filter的双极点,而坏处就是可能引起环路的品质因数过高,而引起了Gain的Peak。导致Gain Margin过差。
发表于 2009-8-28 21:48:30 | 显示全部楼层
这个只好建模型,分析吧。从电压控制开始.我也在自己看
GMT+8, 2025-12-19 23:55 , Processed in 0.024738 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
