查看: 2203|回复: 1
~关于LPC2292仿真的中断问题~
发表于 2009-6-30 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个定时器程序~
进入定时中断之前的 LDR     PC, [PC, #-0xff0]  处---不能载入中断地址.
但是VICVECTADDR为定义的有效中断地址(比如:我的定时器中断程序地址赋值--VicVecrAddr3 = irq_time(); 已经在初始化的时候被识别)
所以:LDR PC,[PC,#-0XFF0] 处,PC=0X18,执行完程序后,PC=0X1C ---理论上应该是PC=0XFFFFF030里的地址内容把,就是我的中断地址。。。。。
请教诸位达人~~~~为什么会这样??
 楼主| 发表于 2009-6-30 12:41:19 | 显示全部楼层
问题解决了,来结贴~
LPC2292烧写片内FLSAH用的算法,其中8K给了bootload用,所以只有248K,这个时候需要设置MEMMAP= 0X1;(FLASH映射);~hoho~~
GMT+8, 2025-11-16 03:31 , Processed in 0.020034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
