查看: 3944|回复: 5
有关门级仿真
发表于 2009-6-25 19:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合完之后,用VCS进行门级仿真,出来的波形只有输入信号,输出信号全是不定态,而功能级仿真完全正确,请教各位大虾,这有可能是什么原因引起的,怎么修改?谢谢!
发表于 2009-6-25 20:35:22 | 显示全部楼层
输出的所有信号都是X????
那你看看你的RTL代码 吧,  是不是类似于  If  缺少else  或者 case() 的状态没写全导致的。
或者是 一些register没有reset值
用RTL 和 GATE分别跑两个波形  对比一下
发表于 2009-6-26 18:17:27 | 显示全部楼层
检查,reset, clock 等关键信号。
发表于 2009-6-26 19:20:31 | 显示全部楼层
Memory
Clock etc...
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:24:00 | 显示全部楼层
RTL代码不可能错误,可能是测试程序有问题,是不是一般和时序有关系?
发表于 2012-8-21 12:42:49 | 显示全部楼层
sdf文件反标到器件上了么?
GMT+8, 2025-12-29 04:36 , Processed in 0.024247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
