查看: 12216|回复: 32
BCH编译码问题请教
发表于 2009-6-17 22:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个BCH编译码器,用于Nand Flash的那种。
有一点不明白:如果Flash每个Page大小为(2k+64)Bytes,可不可以利用本原BCH码(2^13-1,2^13-13*8-1,2*8+1)(即(8191,8087,17))的缩短码(4200,4096,16)来分批次实现编译码。也就是利用类似以前(512+16)Bytes/Page的Flash ECC,每次处理(2k+64)Bytes中的1/4,编码和译码时分4次实现一个page的编译码,数据还在每个page中的数据区,校验位在Spare区?
换个角度说,对于(2k+64)Bytes大小的Page,是整个Page作为一个Codeword来实现好呢,还是分成几个较短的嘛来实现较好?
先在这里谢谢大家了!!^^
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:22:17 | 显示全部楼层
发点BCH资料
大点BCH资料,希望对大家有帮助!^^
高速并行BCH_2184_2040_编码器的VLSI优化设计.rar
196.31 KB, 下载次数: 186 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Small Area Parallel Chien Search Architectures for Long BCH Codes.rar
113.42 KB, 下载次数: 169 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-6-18 17:14:26 | 显示全部楼层
块越大则容忍的错误数就越少。
可不可以这样理解,如果有8192个数据,分成四份,每份有2048个数据,每份能纠8个错误,那么在一个大块内就能容忍32个错误数据,否则就只能容忍8个错误数据。
有点我不明白,为什么不用RS来纠错呢?,难道是出于开销浪费太大的考虑?
发表于 2009-8-3 15:33:14 | 显示全部楼层
先看看资料吧。
发表于 2009-8-4 11:02:43 | 显示全部楼层
先确定你需要的纠错能力
比如你需要在2KB纠8个错,那么可以把2KB作为整体来计算校验位,
也可以每512B纠2个错,把512B作为整体来计算校验位。
看上去分成4个512B以后,每2KB的总纠错能力还是8位,但其实和把2KB作为整体纠错还是有区别的。
一般纠错能力越强,信息位越长,纠错用的时间也越长
发表于 2009-8-25 21:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-25 21:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-19 20:28:42 | 显示全部楼层
thanks for share
发表于 2010-4-15 08:46:50 | 显示全部楼层
希望能有所帮助
发表于 2010-4-19 21:09:27 | 显示全部楼层
可能是我懂的太少
GMT+8, 2025-12-16 04:18 , Processed in 0.027994 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
