楼主: icldc
BCH编译码问题请教
发表于 2010-5-9 22:23:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-6-24 10:56:55 | 显示全部楼层
看来很多人在整bch
发表于 2010-7-27 21:21:13 | 显示全部楼层
10# wangxwei2000
跟计算复杂度有关,编码可以很快,但是纠错就不行了
发表于 2010-8-28 11:04:17 | 显示全部楼层
正学习中
顶一个啦
发表于 2010-11-3 23:00:58 | 显示全部楼层
正学习中
发表于 2011-6-18 10:38:48 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2011-8-3 10:38:32 | 显示全部楼层
其实因该针对你所用的FLASH芯片来决定你的BCH参数, 比如我选择的芯片要求是512BYTE纠4bit错,所以就是4096bit 纠正4 bit  所以m=13 t=4  因为 2^^13= 8096 (这才大于4096) 纠错码长度为 13*4=52
然后我的芯片每页是2K+64BYTE 所以得划分为四块
发表于 2011-8-3 10:46:48 | 显示全部楼层
还有就是为什么选择BCH 我只能说他比较适合于码比较长的编码 拿我们习惯用的RS(255,223)来说有效码字为
223bits  但是纠错码需要 255-223 = 32 bit  你看看你FLAHS 芯片有足够的资源放得下这多余的码字吗
你手里应该是有RS的IP核吧,大多数FPAG自带这样的IP核,你想直接用吧,多了解原理比直接调模块要理解得好得多
发表于 2011-9-1 19:57:05 | 显示全部楼层
顶,我遇到的是page(4K+224)BYTES  ,第一次做方面的工作,请各位高手有没有代码发过来学习学习。在这里先感谢各位了。
  邮箱:jansan77@163.com
发表于 2011-12-19 20:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# icldc
   bch 都有哪几种算法 。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-17 05:47 , Processed in 0.017708 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
