查看: 3056|回复: 0
新手请教:关于总线发送数据的写法
发表于 2004-12-28 15:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况应该怎么写:
一个总线发送数据的block,共40 bits,
S T cmd addr crc STOP
S:起始位,1bit,固定为0
T:标志位,1bit,固定为1
CRC:crc值,为前面数据的crc值,7位,
stop:停止位,固定为 1
我的写法如下,但是这样效率似乎不高?会产生一个64选一的mux,一个
最高到40的incr +1的器件。
不知道有没有别的好的方法实现?
先谢谢各位了。:P
module test_reg (clk,wr,cmd,addr,crc,dout,done);
input clk;
input wr;            //使能信号
input [5:0] cmd;     //命令字
input [23:0] addr;   //32bits 参数
input [6:0] crc;     //7bits crc值
output dout;//输出数据
output done;//传输结束标志
reg dout;
reg done;
wire [39:0] cmdreg;
reg [3:0] i;
assign cmdreg = {1'b0,1'b1,cmd,addr,crc,1'b1};
always @(posedge clk )
    if (!done && wr)
        begin
            if (i< 39)
                begin
                    dout <= cmdreg;
                    i <= i + 1'b1 ;
                end
            else begin
                    i <= 1'bx;
                    done <= 1'b1;
                 end
        end
     else if (!wr)
           begin
                done <= 1'bx;
                i <= 1'b0;
           end
endmodule
GMT+8, 2025-12-26 10:39 , Processed in 0.021744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
